opel zafira b
opel zafira b z18xer 19 февруари 2021 - 10:51
предстой ми покупка на опел зафира б и искам да чуя вашето мнение колата е с мотор z18xer благодаря ви предварително
и също така искам да знам колко ще ми струва да и сложа газово
bobi7474 19 февруари 2021 - 11:11
Ne6to Smisleno 19 февруари 2021 - 11:20
opel zafira b z18xer, на 19 февруари 2021 - 10:51, каза:
сега видях, че е хер.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 19 февруари 2021 - 11:30
Bareto 19 февруари 2021 - 11:28
Не ти препоръчвам да слагаш ГИ на този мотор, по-добре си търси зафира с фабричен метан, 1,6 Турбо CNG, те са с дигатели Z16XNT/A16XNT 150к.с. Ама ако си твърдо решил да го правиш поне да е при човек с много опит при настройките на газта на тези двигатели.
Мнението беше редактирано от Bareto: 19 февруари 2021 - 11:34
opel zafira b z18xer 19 февруари 2021 - 12:06
bobi7474, на 19 февруари 2021 - 11:11, каза:
Защо не купиш с вече монтирана газова уредба?
защото ще го купя от една банка за малко пари колата е при мен само тябва да я платя сумата ще е около 1000 лв колата е 2007
opel zafira b z18xer, на 19 февруари 2021 - 12:04, каза:
липсват и колетторите и бушоните с релетата
JorkataG 19 февруари 2021 - 12:13
След като колата е при теб значи имаш поглед върху мотора, макар и бегъл.Тоест ти и в момента я караш.
opel zafira b z18xer 19 февруари 2021 - 12:15
JorkataG, на 19 февруари 2021 - 12:13, каза:
колата още не е палена тя беше запорирана от банката с едно помещение ние купихме помещението сега ще купя и колата защото е за малко пари и ще си я направя да я карам
Мнението беше редактирано от opel zafira b z18xer: 19 февруари 2021 - 12:16
Bareto 19 февруари 2021 - 12:39
Преди монтаж на газова, задължително я оправи да работи перфектно на бензин и после монтирай ГИ, ако си от София отиди при Мишо ГАЗ-сервиз, има добри отзиви за него. Но ако няма да я караш много, пак повтарям по-добре не се занимавай!
Мнението беше редактирано от Bareto: 19 февруари 2021 - 12:43
opel zafira b z18xer 19 февруари 2021 - 12:53
може ли да ми споделите мнение за самия двигател и как се държи колата на пътя
Ne6to Smisleno 19 февруари 2021 - 14:00
Мотора не е лош. Мисля 140 или 144 коня. ЗаВирата е висока астра, но като цяло е приятна кола. За 1000 лв става, ако няма други драми с нея, ще я закрепиш. Направи я да върви, после мисли за газ.
Имаш ли представа изобщо дали работи. Да не е за бракуване и за това да са я плячкосали?
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 19 февруари 2021 - 14:08
opel zafira b z18xer 19 февруари 2021 - 14:57
[quote name='Ne6to Smisleno' timestamp='1613736027' post='1353475']
аз няма да я платя преди да я запаля
[/quote]
незнам какви бушони и релета да купя за да я запаля ключа е в мен
[/quote]
Мнението беше редактирано от opel zafira b z18xer: 19 февруари 2021 - 14:56
[/quote]
[/quote]
Ne6to Smisleno 19 февруари 2021 - 15:05
Ами то само това ли липсва? Ако е само това, намери такава на части същата и сложи, най-вероятно ще има липси, ама поне ще запали. Нали не липсва компютри или нещо друго?
opel zafira b z18xer 19 февруари 2021 - 15:36
Ne6to Smisleno, на 19 февруари 2021 - 15:05, каза:
само това и липсва всичко друго е там
opel zafira b z18xer, на 19 февруари 2021 - 15:32, каза:
ако някой може да ми изпрати снимка на кутията защото аз кутия имам и ще купя само бушоните да знам как да ги наредя и какъв модел са двигателя е 1.8 бензин 140к.с
JorkataG 19 февруари 2021 - 15:42
Тва с липсващата бушониера е номер. Махната е щото банката е зела колата. Но все пак може да има и още нещо.
opel zafira b z18xer 19 февруари 2021 - 15:55
JorkataG, на 19 февруари 2021 - 15:42, каза:
кутията е там и вътре има само един бушон липсват и колекторите всичко друго си е там но ми трябва моделите и схемата за бушоните за да мога да ги наредя
JorkataG 19 февруари 2021 - 16:10
Ръководство ЗАФИРАСхемата за бушоните я има в ръководството. Изтегли от нета книга за зафира Б. На компа имам страницата, ма на телефона не. Пиши ръководство за зафира Б и щи излезе.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 19 февруари 2021 - 16:14
opel zafira b z18xer 19 февруари 2021 - 16:36
JorkataG, на 19 февруари 2021 - 16:10, каза:
мерси колега намерих я но тук е схемата само за бушоните а на мен ми трябва и за релета
Bareto 19 февруари 2021 - 16:42
Намерих две снимки от личния си архив на предпазителите в моторния отсек, дано да нямаш проблеми с отварянето им:
https://prikachi.net...20-124728.lk9Ch
https://prikachi.net...20-124721.lkitw
Не можах да разбера какви колектори ти липсват, ще поясниш ли? Не можеш ли да направиш няколко снимки на мотора и да ги сложиш тук?
Мнението беше редактирано от Bareto: 19 февруари 2021 - 16:50
opel zafira b z18xer 19 февруари 2021 - 18:05
Bareto, на 19 февруари 2021 - 16:42, каза:
липсва ми изпускателния колектор... незнам как да кача снимки
Bareto 19 февруари 2021 - 18:36
Т.е. някой е свалил катализатора, който е едно цяло с изп. колектор, ще ти трябва и л.сонда, и тя е там + гарнитура за колектора и малката долу след катализатора.
Мнението беше редактирано от Bareto: 19 февруари 2021 - 18:55
