Опел Клуб България: 2.0 цдти тропане след смяна на маховик - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   IvanPro
  • Пешеходец
  • Автомобил:Insignia A A20DTJ
  • Регистриран: 28.07.2019
Публикувано: 13 януари 2020 - 14:47
Става въпрос за инсигния 2.0 цдти 130кс ръчна ск. кутия. При основен ремонт на двигателя беше подменен двумасовия маховик със същия SACHS, с него бяха подменени и притискателен и феродов диск на съединителя. Бях взел и лагер-помпа FTE, но се оказа че бързата й връзка е с 1мм по-къс и не влизаше тръбичката във връзката и оставих старата (LUK без луфтове и видими повреди). Преди подмяната им при потегляне имаше претрисане леко, не тропаше. След ремонта първите няколко дни всичко беше ОК, никакво претрисане, никакво тропане поемаше плавно и гладко без проблем. След това започна отчетливо ритмично потропване, което се чуваше леко предимно при студен мотор, с всеки изминал ден става все по силно и вече се чува доста, като на загрял мотор е почти никакво. Като натисна съединителя изчезва, пусна ли го се чува. Какво може да е като се има впредвид, че съединител и маховик са сменени с нови? Първо помислих, че лагер-помпата заминава, но тя не би тропала?!
#2 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
  • Автомобил:Astra H - Z19DT,; Astra G - Z18XE
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 13 януари 2020 - 15:53
Тръгнал маховик чупи лагер помпата. Сменили сте го и сте сложили разбитата вече помпа. Сменете спирачната течност и обезвъздушете правилно цялата спирачна система и се моли да си късметлия. Помпата се сменя с маховика. Няма как.
#3 Потребителят не е активен   IvanPro
  • Пешеходец
Публикувано: 13 януари 2020 - 16:01
Виж мнениеNe6to Smisleno, на 13 януари 2020 - 15:53, каза:
Или направо да взимам нова помпа и да сменям. Явно са ми дали за F40 преди а съм с М32 скорости (не знам и аз), ако ще си играя толкова много и то за едната проба..
#4 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
Публикувано: 13 януари 2020 - 16:07
Смяната на спирачна течност е 15 минути и 40 лв или ако сам го правиш 15 лв. Въздух в спирачната система може да прави същото, но е малко вероятно. Трябвало е да смениш помпата на място. Иначе марката е единствената правилна.
#5 Потребителят не е активен   IvanPro
  • Пешеходец
Публикувано: 13 януари 2020 - 16:08
Виж мнениеNe6to Smisleno, на 13 януари 2020 - 16:07, каза:
За FTE на лагер помпата казваш, че е правилната нали?
#6 Потребителят не е активен   dimitarmark
  • с масло под ноктите
  • Автомобил:Zafira A Y20DTR
  • Регистриран: 03.09.2010
Публикувано: 13 януари 2020 - 16:12
Виж мнениеIvanPro, на 13 януари 2020 - 16:08, каза:
Оригинално се вграждат тази марка.
Страница 1 от 1
