Pioneer или Hertz за предните врати
Rinzler 19 юли 2012 - 15:37
Здравейте колеги, относно предните говорители на моята Вектра не знам какви говорители да сложа отпред затова ви моля за малко професионално мнение. Първо се насочих към тези говорители:
http://www.aval-bg.c...ioneer-ts-170ci
Но след това открих този модел:
http://www.aval-bg.c...oneer-ts-a1313i
Готов съм да поръчам TS-A1313i но погледнах следните модели Hertz и се чудя кое от 4-те говорителя да взема:
http://www.aval-bg.c...i/hertz-dsk-165 или
http://www.aval-bg.c...i/hertz-ecx-165
Колебая се много между тези 4 избора, дайте моля малко професионално мнение. Колата ми е Opel Vectra 2000 година 1,6 16V предните говорители са 17см.
Liubeznia 19 юли 2012 - 15:44
За да не гадаем, а и форума си има правила, би ли попълнил в профила си кой модел вектра е /А,В,С/ и код на двг.
Rinzler 19 юли 2012 - 15:49
Вектрата е B Седан, но за код на двигателя трябва да погледна, но това ще стане след 8:30 защото съм на работа :). Така, че ако може да минем по същество без код на двигателя засега, по късно ще го попълня.
Мнението беше редактирано от Rinzler: 19 юли 2012 - 15:56
Luxneon 19 юли 2012 - 22:39
Моето мнение не е професионално, но пак ще си го дам :D... За мен най-добре изглежда първия вариант. На хартия изглеждат добре, а и моето мнение че е най-добре когато всичко си е отделно (високи, ниски, среди..). Даже има вероятност при тях да не ползваш усилвател, Докато при херца като гледам е направо задължителен. Втория вариант е най-зле като цяло според мен. Избирай между Hertz DSK 165 и Pioneer TS-170Ci. Като за Pioneer-a монтажа е директен и предполагам, че няма да ти трябва усилвател.
Ако има някой, който ги е чувал на живо и има опит с тях да каже, защото така може само предположения да се дават.
детеборе 19 юли 2012 - 22:46
За мен най-добрия и одачен шариант е херц, поне за мен са номер 1.
Rinzler 20 юли 2012 - 10:07
Такааа, мисля да избера Hertza, а за 13 см говорители какви бихте препоръчали пак Hertz. Насочил съм се към http://www.avitel-bg...eakers/dsk-130/ и http://www.avitel-bg...eakers/esk_130/ , но виждам и ето тези говорители които хич не ми се струват лоши http://www.avitel-bg...ertz_hcx_130.3/
Мнението беше редактирано от Rinzler: 20 юли 2012 - 10:10
catsuit 20 юли 2012 - 19:31
Аз съм с предни Hertz и съм доста доволен.Така че каквото и да вземеш все ще е добре.Успех :)
Й.Атанасов 21 юли 2012 - 05:49
Всички компонентни системи в последният ти пост не са за твоята кола! Тези които си показал са 13см (5 инча) на теб ти трябват 16/17см (6.5 инча)!
Другото което е ако не са ти повредени заводските високочестотни говорители (пищялките), не ги сменяй защото заводските са доста по-висок клас от тези които би могъл да си позволиш за момента да си закупиш. Другото на което трябва да обърнеш внимание е какво ти е CD то за да избереш говорителите които най-добре ще работят с него.
Пример: Ако имаш някой Pioneer 3300 или по-висок клас, или някой Alpine, бих ти препоръчал http://www.aval-bg.c...oneer-ts-a171ci и ако много държиш да е херц http://www.aval-bg.c...i/hertz-dsk-165
Като преди да си закупуваш каквото и да е било премери все пак каква е дълбочината на отвора във вратите и сравни с монтажната дълбочина на говорителя.
Ако си с някое по китайско CD http://www.aval-bg.c...ioneer-ts-170ci преди около месец монтирах в Пежо такива доста добре свирят, но не търси чудеса от тези говорители, ще свирят като оригиналните може би малко по-силно но едва ли.
Принципно най-хубавото на разумна цена което можеш да си закупиш за тези специално направени за Опел: http://www.aval-bg.c...ioneer-ts-q172c
Ако имаш други въпроси питай!
Luxneon 21 юли 2012 - 23:33
Й.Атанасов, на 21 юли 2012 - 05:49, каза:
Напълно съгласен. Това за високите не го предполагах, но щом казваш явно е така. Даже аз за напред съм решил да се сдобия с 2 чифта от тези http://www.aval-bg.c...oneer-ts-e130ci или подобни.
ivozet 22 юли 2012 - 13:32
Колега, вземи си сложи оригиналните говорители + пищялки. Много съм доволен от качеството и акустиката. Излишно е да набиваш пари, но все пак ти си знаеш.
Й.Атанасов 22 юли 2012 - 19:08
Luxneon, на 21 юли 2012 - 23:33, каза:
Колега, принципно съм голям фен на Pioneer обаче ако искаш да си сложиш нещо от по-висок клас което ще си заслужава парите, мисля че ще е по-удачно да се насочиш към DLS. Pioneer са хубави но само в ниския и средния клас на качество. Във високия също са много добри но не мисля че ще ти се нрави да дадеш по 1000++ лв за предна линия :)
Luxneon 22 юли 2012 - 22:10
Й.Атанасов, на 22 юли 2012 - 19:08, каза:
Тя колата не струва толкова :D По-нататък ще тапицирам почти всичко вътре и ще се направи място за говорители на вратите и гледам да е нещо средно, защото сега предните са 8 см (на таблото) и са 10 лв и двете :D Можеш да направиш сметка колко разлика ще намеря ...
Rinzler 24 юли 2012 - 21:47
Премерих оригиналните говорители на предните врати и са 15.5см. Сега вече не знам какво да поръчам. Мисля 13см с фланций да монтирам.
alkoholit 04 август 2012 - 17:05
Колега 16,5 са по стандарт на твоята кола. Виж по добре какви са ти задните ( ако имаш такива) и ги вземи от същата марка. Моето скромно мнение е че музиката свири по добре когато говорителите и ЦД-то са една и съща марка. Успех.
