« Back to Car Audio
Astra H Проблемен CD30 четец
denkata21 снимка denkata21 18 юли 2020 - 20:32
Здравейте, колеги!
Играх си да записвам музика на дискове за 7-8 часа слушане. Днес при опит да ги пусна в колата, слагам единия, пуска се Track 1... нищо, прескача на 2, пак нищо и си стои така. Пробвах и другите песни ръчно да ги прескачам - стои и мълчи. Натискам бутона за изкарване на диска - единственото, което стана е да изпише Ejecting CD и дотам.... Хем не ми пуска музиката, хем не ми дава диска. За CD30 става въпрос... Моля за помощ :)
Лека и спокойна вечер!
sathv снимка sathv 19 юли 2020 - 10:20
Сложи един фабричен диск с музика и ако пак не го чете се ориентирай към сервиз.
ivan_pop снимка ivan_pop 19 юли 2020 - 12:48
 sathv, на 19 юли 2020 - 10:20, каза:
Автора е написал, че не може да изкара диска който е вътре!
benzy снимка benzy 19 юли 2020 - 14:51
Набързо, какво казват англетата:
How to Remove a Stuck CD from an Opel CD30 MP3
If you use recorded CDs on Opel car stereo (CD30 MP3 - Astra, Corsa, Vectra, etc.), the CD can remain stuck inside. The goal here is to disassemble the CD30 MP3 unit and take the stuck CD out. There are just two screws to remove the front panel.
- Unscrew the screws in the front of the stereo unit.
- Take the CD30 MP3 unit out of the car.
- Remove top cover.
- It is possible to skip this step.
- Remove the screws on both sides of the unit. There is one on each side.
- Remove the front panel, carefully.
- Pull out the jammed CD.
- Put the front panel back in place.
Be careful not to damage the connector pins!
- Reassemble the unit and you are done.
You will need a Torx (star) screwdriver.
Нямам време да го превеждам, мисля че гугъл транслейт ще свърши прилична работа.
иначе в тубата има доста клипчета за "трикове" за вадене на заседнало CD...
успех
denkata21 снимка denkata21 19 юли 2020 - 17:38
Благодаря, колеги, ще пробвам при първа възможност! Лек и успешен ден!
