Тресе при тръгване
jabcho 15 февруари 2010 - 19:25
Здравейте колеги, искам да ви попитам от извесно време имам едно проблемче с Астричката. При по "грубо" потегляне като пребуксуват колелата имам чуство че подскача цялата предница от какво може да е това.
DALGONSKi 15 февруари 2010 - 19:55
jabcho, на 15 Feb 2010, 19:25, каза:
-Колега, аз съм със същия мотор като твоя виждам.. и няколко пъти ми го прави и на мене тоя номер, само че.. винаги при незагрял мотор, в смисъл само когато колата не е загряла хубаво и се товари, примерно при потегляне по наклон. Даже първите пъти си мислех че съм вкарал 3-та вместо първа, но уви - не.. на 1-ва скорост, при наклон.. когато двигателя се товари малко повечко.. ама всичко това когато не е загряла.
FaKeR 15 февруари 2010 - 19:58
И съответно би било хубаво да се види кой от тампоните е закъсан и да се смени навреме... повярвай ми колега , по досадно от това да караш кола със скъсан тампон няма!
На моя мотор се усещаше тресене при студен и загрял мотор
Мнението беше редактирано от FaKeR: 15 февруари 2010 - 20:00
aan_astra 15 февруари 2010 - 20:28
А може и да подскача по простата причина че ти буксува съединителя , ЗАЩО ЛИ защото или не е регулиран или притискателят ти е умекнал и неможе да натисне добре феродовия диск.
RosenAS 15 февруари 2010 - 23:15
На мен ми се е случвало нещо подобно като се опитвам да изфурсирам колата и все едно презкачат гумите (превъртат-зацепват и пак превъртат), и на опелчето и на служебната също (ситроен Ц15)
Gomes 15 февруари 2010 - 23:34
... и аз си мисля за съединителя, имам подобни симптоми и със сигурност знам, че е дошло времето на моя.
ndachev 16 февруари 2010 - 09:48
Понеже и аз имам подобен симптом, как да разберем кое от двете - съединител или тампон на двигателя, е причината ?
besnik 16 февруари 2010 - 10:20
Колега дигаш капака и викаш някой приятел да гледа.Като отпускаш педала при запален двигател на първа и гледате тампоните.
Ако има скъсан се вежда.Ако няма значи съединител.
besnik, на 16 Feb 2010, 10:19, каза:
llll 16 февруари 2010 - 15:14
besnik, на 16 Feb 2010, 10:20, каза:
Какво се вижда- прегазен приятел ли?!
Мнението беше редактирано от llll: 16 февруари 2010 - 15:16
besnik 16 февруари 2010 - 20:11
llll, на 16 Feb 2010, 15:14, каза:
Ако не дръпнеш ръчната и не внимаваш ДА.Мотора мърда много.Почти съм сигурен че е съединител.
пиши да кажеш какво е.
jabcho 19 февруари 2010 - 23:04
Аз уцелих съединителя, след като нямах проблем с тампоните, дали да го очаквам скоро да привърши ?
...по изявено е на сух асфалт, ако е заледено или мокро не се усеща.
