Опел Астра Г 1.6 84 коня Z16SE придърпва!
cockobg 13 юни 2019 - 12:21
Здравейте колеги,пиша ви за малко помощ относно моята астричка с един от редките мотори 1.6 84 кончета Z16SE инжекция..Проблемът е следният:
когато карам и между 1000 и 1500 оборота се получава като забиване(придърпване,присецване) това е доста неприятно..На празен ход колата работи с леко нестабилни обороти,като от време на време падат леко,което прави двигателя леко тресящ се...Както и при подържане на някаква скорост (примерно 90) се получава леко поклащане,като на не добра смес!!!Ще прикача снимки за повече информация от грешките които ми показа диагностиката за 20лв.,същите които видяха и ма скъпите сервизни диагностики!!!Да уточня,колата се кара само на бензин и никога не е имала ГАЗ!!!
Ако някой може да помогне с това как да кача малко снимки или къде,за да видите грешките и лампата на таблото(която е свързана с възможността за доста грешки по охладителната система)!!!
benzy 15 юни 2019 - 23:59
Качи снимките в някой сайт за споделяне на снимки и после с линкове тук.
А може просто да напишеш кода на грешките.
А щом забива така просто провери "пътя на горивото". Може би да я закачите на "живи данни" и да видите какво прави, когато на празен ход започне да претриса...
Мнението беше редактирано от benzy: 16 юни 2019 - 00:03
IvailoM 16 юни 2019 - 09:40
cockobg, на 13 юни 2019 - 12:21, каза:
Моля те попълни това Z16SE там където си попълнил какъв автомобил имаш След като имаш проблем с двигателя е редно да си пуснеш темата в раздел двигатели, горивни системи и тн, а на в Основен Форум! Придърпването само в този диапазон става? Има ли значение топла или студена е колата? Мисля си, че имаш проблем в запалителната система. Мога да те насоча към човек, който да ти съдейства с отстраняването на проблема.
Предполагам за тази лампа става въпрос
Мнението беше редактирано от IvailoM: 16 юни 2019 - 09:42
