Проблем Астра Ф
beretta92sd 20 октомври 2012 - 19:23
Здравейте имам проблем, голям ли малак незнам вие ще кажете (който разбира) Опела е Астра ф 93 година хечбек 5 врати
ЗНачи днес си кърпих колата, отдоло под седалката имаше една дупка (горе-долу големичка постоянно държеше влага там.Кърпих със стоманени поп-нитове и ламарина 0.8 .
Та как то се разбира пробивах с дрелка.
Та като свърших каквото правих влизам в колата и паля, първо забелязах че осветлението в колата небачка.След това MID дисплея показваше фабричната дата 01.01.92 и така си мига постоянно като пусна фаровете мигането става по интензивно.Също и радиото не работи и левия габарит.Аварийните също, когато натисна бутона за авариините на таблото светла лампата но авариините НЕ, а също и MID дисплея губи всякакъв образ, непоказва нищо.
И каточели колата работи на по ниски обороти на празен ход, и има малко повече вибрации, един вид не работи много равномерно все едно не й достига ток.НО ВЪрви нормално.
Мигачите и другите неща който неспоменах работят нормално.
Алармата с централното също работят ( дори 4 те мигача при активация и деактивация)
От къде може да е проблема, възможнолие да съм нацелил, снопа с кабелите.Който отиват назад ако минават от там.
Някой ако има линк към картинка от където минава инсталацията може да даде.
Забравих да спомена че включвах и подвижна лампа в запалката ако има значение де.
Мнението беше редактирано от beretta92sd: 20 октомври 2012 - 19:25
Jesus 20 октомври 2012 - 19:52
Първо искам да отбележа,че не разбирам нищо от ел.Ако си истощил акумолатора от подвижната лампа(малко вероятно),след като си я карал ще се е заредил.Но щом продължава да ти прави тея проблеми би трябвало да си нацелил някой кабел.
Едит - Виж снимките ТУК
Мнението беше редактирано от Jesus: 20 октомври 2012 - 19:55
beretta92sd 20 октомври 2012 - 21:08
Jesus, на 20 октомври 2012 - 19:52, каза:
Тия снимки не ми вършат работа. трябвами скица от къде минават по пода кабелите.
Другото което е акумулатора по принцип е доста стар, зимата като стане по студено и "пада" и го зареждам.
beretta92sd 20 октомври 2012 - 23:41
Точно под шофиорската седалка дупката е върху една дъга, която се пада от лявата страна на спирачните тръбички .Тоест дъгата се пада между тръбичките и прага, като е по близо до прага.В момента нямам снимка на там където пробивах.
Мнението беше редактирано от beretta92sd: 20 октомври 2012 - 23:41
CH_M 21 октомври 2012 - 08:20
beretta92sd 21 октомври 2012 - 12:53
Мда видях къде е станала белята в края на левия заден праг където кабелите тръгват към багажника.Боргията е минала през снопа.Има 12 кабела пострадали някой по леко други по зле.Отрязах пострадалото от всеки и ги снадих.Резултат задния ляв габарит се оправи.НО продължава да няма осветлевние в купето, аварийни, радиото с MID дисплея изобщо не вкл. само свети около врътката за звука.ВЪзможно ли е някой от бушоните за тези неща да е дал фира също като са се укасили.
Burn_0ut 21 октомври 2012 - 15:01
beretta92sd, на 21 октомври 2012 - 12:53, каза:
Възможно е, провери бушоните.
Мнението беше редактирано от Burn_0ut: 21 октомври 2012 - 15:02
beretta92sd 22 октомври 2012 - 19:10
Може да се заключи темата или да се изтрие оправих се.
Jesus 22 октомври 2012 - 19:16
Е кажи как си се оправил де Някой може да направи същата грешка и вместо да пуска теми и да пита,направо чете и се оправя :) Помисли добре ще помогнеш на един човек изпаднал в беда или повече ...
Мнението беше редактирано от Jesus: 22 октомври 2012 - 19:18
