« Back to Vectra C/ Signum
Помощ за сваляне на кората под предното стъкло на Вектра Ц 2003
pepik снимка pepik 20 август 2018 - 20:41
Здравейте колеги
Нуждая се от помощ относно свалянето на предната кора под предното стъкло на вектра Ц.
Отказаха ми чистачките, същевременно си намерих комплект моторче със задвижването и лостовете. Проблема е, че от към стъклото е силно прилепнала кората, а не виждам болтове или някакви щипки. Ако някой знае как се сваля кората при условие, че съм свалил рамената на чистачките естествено ще съм много благодарен. Благодаря предварително.
k opel e снимка k opel e 20 август 2018 - 22:46
Пролетта свалях кората на моята Вектра Ц и беше много лесно. Утре ще видя как беше и ще пиша.
Чудно ми е, защото ДТЛ мотора е спрян още през 1999 г. А твоята е с такъв мотор?
sdonio снимка sdonio 21 август 2018 - 08:43
 pepik, на 20 август 2018 - 20:41, каза:
Здравейте колеги
Подпъхни тънка отвертка между гумата на пластмасата и стъклото. Виж тук: https://www.youtube....h?v=R22_o7Qyu8U Преди това може да бръкнеш с ръка под пластмасата и да я избуташ леко нагоре, като внимаваш да не я счупиш. Успех!
pepik снимка pepik 21 август 2018 - 11:24
 k opel e, на 20 август 2018 - 22:46, каза:
Мисля, че е ДТЛ 2000 дизел 101 коня
Разчитам да ми пишеш за кората
tisho.74 снимка tisho.74 21 август 2018 - 12:34
Кода на мотора ти е Y20DTH. В талона го има, просто го напиши.
А колегата k opel e ще се включи, обещал е:-) Аз с купето на цедките не съм на ти.
Жоро снимка Жоро 22 август 2018 - 07:56
Махнал ли си рамената на чистачките? Аз онзи ден вдигах на Астрата и беше тоста лесно.
k opel e снимка k opel e 23 август 2018 - 11:08
Махаш чистачките и уплътнението от към мотора. Към стъклото кората е на жлеб и го обхваща.
Заводски не е лепено и излиза от раз. Ако не излиза с макетно ножче прокарай от край до край. Някои плякат силикон да не се мести. Моли се да не е лепена от "Мастори" с полиуретаново лепило или такова за автостъкла. Тогава е приключение. Вчера пак свалих моята профилактично да чистя листа и боклуци. Излезе си от раз.
pepik снимка pepik 24 август 2018 - 11:07
Благодаря на всички отзовали се. Стана лесно но кората после на прилепна плътно не знам защо! Проблем имах само с ваденето на рамената на чистачките стана единствено със скоба.
Бърз отговор
