Междуболтово разтояние
end1 29 април 2015 - 12:58
nikal 29 април 2015 - 19:32
Вектра Ц е с 5х110,а тези джанти - не знам
Мнението беше редактирано от nikal: 29 април 2015 - 19:32
_shady 29 април 2015 - 19:35
Абсолютно всичко си го пише на джантата! С такава снимка, ако не знаехме мислиш ли, че ще можем да ти отговорим адекватно??
Размерът на въпросната вектра е 5х110 мм!
end1 29 април 2015 - 19:43
_shady 29 април 2015 - 20:05
Досега търсих и не намерих никъде размер на 5х100.
Като е спорен въпроса хващаш и мериш. Може и да е преправяно нещо...
end1 29 април 2015 - 20:22
_shady 29 април 2015 - 20:35
Мери се от центъра на дупката за болта. Понеже ще ти е трудно да хвамеш център, мериш от най-крайно положение на дупката ( по твой избор). Така няма да ги сбъркаш, ако мериш с някоя крива линия е много вероятно да ти бягат размерите. Я снимай спиците на джантите да видим и ние хубаво какво пише.
_shady 29 април 2015 - 21:25
Мисля, че си допуснал малка неточност или по-скоро не толкова малка. Ще се опитам да ти обясня какво имам предвид. Може и логически да има грешка в писанията ми, по-късно ще седна да домисля какво съм се опитал да ти кажа, а дано дотогава логиката ми ти помогне поне малко:
Избираш си два съседни болта (по-късно ще чертая върху твоите снимки). Като си харесах два отвора, мериш тяхното разстояние между центровете им. означаваш това разстояние с парамерър "а", и записваш а= ....
Ти имаш 5 болта, следователно централния ти ъгъл е 360 градуса делено на 5 (надявам се разбираш от къде идва делението), следователно ЦЪ (централен ъгъл) е 72 градуса. Половината на централния ъгъл е 36 градуса.
Радиусът на вписаната ти окръжност е R=a*(2sin36), съответно диаметъра е D=a*син36.
Почти на 100 процента съм убеден в това което ти пиша защото аз карам опел на 4х100 мм. В момента меря това на моята джанта. В моя случай ползвам синус 45 (защото съм с 4 болта) и при измерено разстояние между центровете на два съседни болта ми идва 100 мм.
Убеден съм, че твоята кола е на 5х110, прав си, че трудно се разбира от тая джанта на какви размери е. Не знам защо са написали параметрите при 5 болта и при 4 болта - ако правилно ги разчитам.
Ако не си ми разбрал сметките и защо се правят така, ми пиши пак и ще смятаме заедно наново :)
Ама и аз съм един. Хората са си го казали, аз се правя на математик: "Some basic geometry is needed to find the center of a 5-bolt pattern. In practice, the BCD can be found by multiplying the center distance between any two adjacent holes by 1.701." или мериш разстоянието между ДВА СЪСЕДНИ болта и умножи по 1.701 - не си играя с моите малоумни синуси!
Мнението беше редактирано от _shady: 29 април 2015 - 21:29
end1 29 април 2015 - 21:32
Аз си мислех, че просто се мери и това е.
Благодаря ти и ще ти се доверя напълно :)
_shady 29 април 2015 - 21:34
Замери набързо ако ти е удобно и драсни да зная дали излиза сметката толкова вярно колкото на мен ми се иска да бъде 5х110.
Hevy 29 април 2015 - 22:21
Леле Шади направо засрами Питагор . По принцип като се мерят несиметрични отвори се прави така - мериш диаметъра на централния отвор, после диаметъра на отвора на болта и към тяхната сума прибавяш премереното между двата отвора умножено по 2. Получава се диаметъра по който са разположени осите на болтовете. Мерих го на снимката като използвах рулетката за мащаб - 110 е.
CuMo 30 април 2015 - 07:16
Само не ми е ясно, защо трябват толкова много сложни смятания, като междуболтовото се мери не на съседни болтове, а на срещуположните, т.е. на снимката, където колегата е разпълнал метъра си е точно така. Като гледам как се разминават с милиметър-два дупките, може би е 5Х108 и за да се кара на вектра са използвани ексцентрични болтове :) винаги съм се учудвал на способността на инженерите (или на хората, които поназнайват повече математиката) нещо изключително просто да го представят по безумно сложен начин, иначе поздравления за пресмятанията на колегата shady :)
Мнението беше редактирано от CuMo: 30 април 2015 - 07:18
georgiev10 30 април 2015 - 15:53
CuMo, на 30 април 2015 - 07:16, каза:
Пълни глупости, това е вярно само за 4х100 или подобните с 4 болта. Ето ти един чертеж на диск 5х110 да видиш инженерите как мерят.
Брой изтегляния: 18
ivan_pop 30 април 2015 - 19:14
Hevy 30 април 2015 - 20:53
Георгиев, тази картинка е просто чертеж , показва размери, не показва как ги мерят инжинерите .
п.с. 106 е делителния диаметър на стопорното болтче
georgiev10 30 април 2015 - 22:56
Мисълта ми е, че при 5 болта не се мери на срещуположните както колегата по-горе твърди.
