Опел Клуб България: Проблем с опел астра г 1.7 dt/isuzu/ Y17dt - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Проблем с опел астра г 1.7 dt/isuzu/ Y17dt Не знам дали е проблем
#1 Потребителят не е активен   tanakavnr
  • Пешеходец
  • Автомобил:opel astra g y17dt
  • Населено място:varna
  • Регистриран: 30.12.2016
  Публикувано: 08 януари 2017 - 23:39
Здравейте!Не знам дали е проблем или исузутата са си така!Карал съм астра ф 1.7 дт/немския/рено меган 1.9dti-таа..така.Нормални обороти на празен ход-800..850.Карам си на 3-та ,излкючвам,оборотите-1000??В момента на спиаране на светофар/примерно/,веднага падат на 850/долу-горе/.това нормално ли е?От това следва следния проблем-на 3-та пускам газта,обороти-1200..на 2-ра ,същата работа.Не падат .И как може е сега в поледицата да слезеш по наклон /заледен/ на 1-ва ,като държи 1200 оборота/не че не слизам де/.Чуквам леко спирачка ,намаля и айде пак на 1200 оборота???На втора също.Слизащ на 1-ва ,без газ,за да използващ двг-то като спирачка..да ,ама -не.И на 2-ра също.По същия тоя наклон катери с 2-ма отзад на 2-ра на 850 о-та.като намаля баирчети и хуква пак на 1200.При мен ли е проблема ,или са така????Реното по същия наклон държи 800 оборота/направо утихва мотора/,не ти трабва спирачка,и на 1,и на 2-ра??Ф-ката и тя беще така.Хайде колеги, каращи същия модел да кажат..на мен ми е странно такова държане на дизел....
#2 Потребителят не е активен   dimitarmark
  • с масло под ноктите
  • Автомобил:Zafira A Y20DTR
  • Населено място:Стара Загора
  • Регистриран: 03.09.2010
Публикувано: 09 януари 2017 - 06:03
Нормално е. Така са всички, държи високи обороти за да зарежда генератора и да ти храни елхидравликата на волана.
#3 Потребителят не е активен   vdwind
  • Сменя гумите през месец...
  • Автомобил:AstraG Y17DT
  • Населено място:Варна
  • Регистриран: 12.11.2009
Публикувано: 09 януари 2017 - 06:39
Аз карам същия модел като твоя, не съм имал досега никакъв проблем, като ти е бърза 2-ра включваш на първа. Втора по надолнище си е бърза особено за заледено. Ако се спускаш караш само на първа и държиш леко спирачката. Не съм се завъртал досега, няма да изключваш от скорост само.
#4 Потребителят не е активен   tanakavnr
  • Пешеходец
Публикувано: 10 януари 2017 - 13:45
Виж мнениеvdwind, на 09 януари 2017 - 06:39, каза:
Страница 1 от 1
