Зареждане на акумулатор в движение
Pinto 15 ноември 2012 - 08:53
Как се проверява състоянието на необслужваем акумулатор. На старите мерим гъстотата на електролита и по нея се съди колко е зареден/разреден акумулатора. На новите не виждам как може да се направи такова замерване. Единствено меря напрежението след 24 часа покой, ама дали дава реална представа не знам.
Коцето 15 ноември 2012 - 11:43
Там е работата че само с измерване на напрежението не може да се прецени истинското състояние на акумулатора , повечето необслужваеми имат око което представлява ареометър но е поставено на една клетка така че това което показва е състоянието на конкретната клетка и не е гаранция за цялостно добро състояние . Най-близкото до идеално измерване е товарната вилка която измерва пада на напрежение под товар за определено време . Има и друг начин който замества товарната вилка но не трябва да се прилага от човек който не знае какво и къде пипа : изключва се запалването ( начини много но в никакъв случай не с издърпване на кабелите за високо напрежение ) викаме някой за помощ и хващаме мултицета към полюсите на аку-то ( не към клемите ) , караме помощника да стартира и мерим в този момент пада на напрежение за 4-7 секунди въртене . Ако е до 10,5 волта е добре ако е под 9,5 е зле . това се прави при студен двигател и външна температура 10 - 20 градуса и пак не е най-точното измерване пък и не е за всеки .Моето мнение е че когато купуваме евтин акумулатор е добре да е обслужваем а когато искаме необслужваем по-добре да заложим на изпитана марка .
Мнението беше редактирано от Коцето: 15 ноември 2012 - 11:46
obic 15 ноември 2012 - 12:39
Здр.Колеги
От 2 дена четя мненията, искам и аз да попитам нещто.
Какво обозначава това върху алтернатора(динамо) 12V/50Ah или 12V/60Аh и 12V/90Ah??
Благодаря...
Благодаря...
