Инсигния 2014 163 к.с. загуба на мощност за момент
rad_gavrailov 11 май 2019 - 08:14
Здравейте колеги, днес на магистралата в един момент изгуби колата мощност и изписа на таблото "Сервизно обслужване скоро". Набираше доста трудно и бавно. Покарах я малко в обороти и след може би 5 минути се оправи. Само, че сега при палене отново изписва съобщението за обслужване.
Някой някаква идея от какво може да е? Предполагам една диагностика ще отговори на въпроса, но все пак на някой случвало ли му се е?
devailo 11 май 2019 - 20:57
А сега като ти показва съобщението за сервизиране, добре ли върви колата или пак е бавна? При мен турбото като почна да се чупи и като вдигна над 3000 оборота веднага влизаше в сервизен режим и съобщението и едва набираше.
BOz 13 май 2019 - 12:52
Това е "стандартно" съобщение за грешка.
За това най-добре я закачи на диагностика и виж каква грешка записва.
Insignia OPC 14 май 2019 - 15:59
Най-вероятно е заради ДПФ-а, ако я закачиш на диагностика сигурно ще ти даде грешка в температурния датчик.
Чисти грешката и карай смело, няма и да се появява надписа при палене. До следващата регенерация може би ако караш на късо на ниски обороти.
Номерът е често каране на дълго и на по-високи обороти.... Или премахване на ДПФ-а, което обаче си е филм... и не е препоръчително!
rad_gavrailov 14 май 2019 - 20:05
От тогава не го е правила повече и вече при палене не излиза съобщението за обслужване. И аз помислих, че може да е от ДПФ-а, но колата се кара малко градско през седмицата (от вкъщи до работа и обратно) и почти всеки уикенд 200-300 километра по магистрали, а и за около 2000 км откакто я карам не беше правила подобно нещо.
