Проблем с първо палене
crimsonred снимка crimsonred 22 март 2018 - 13:50
Здравейте колеги! Колата е астра Х z14xep с ГИ. Миналата есен ми се появи проблем с първото палене или при престой от няколко часа. Оборотите стигаха до около 1000 и гасне или ще запали неспокойно.С второто палене вече всичко е наред.
Зимата проблема напълно изчезна и при минус 15 пали перфектно. Сега със затопляне на времето и градуси от рода на 15 пак същия проблем. Според вас каква е логиката да се влияе така от външната температура. Досега най логичното което чух е че проблемът е в смесообразуването и понеже когато е студено сместа е по обогатена си пали добре. Благодаря.
Мнението беше редактирано от crimsonred: 22 март 2018 - 13:52
