хидравлика на волана по-тежка от нормалното
troul 13 декември 2005 - 22:56
Волана ми е се върти трудно, разбира се по-лесно от това когато колата е изгасена.
Преди 2 месеца смених маслото на хидравликата и ремъка които "виеше", когато дам пълен ляв или десен.
Помогнете.
Как да локализирам проблема?
От какво може да е?
Помогнете.
От какво може да е?
Nqkoi_Zabluden 14 декември 2005 - 00:30
Основния въпрос при абсолютно всички проблеми с автомобилите е:
Преди беше ли така, и кога се появи дефекта. (всъщност го взаимствам от "Компютърни мрежи")
Преди да смениш маслото как беше волана?
Какво масло сложи, как го смени.... нали все пак трябва да се доближим до проблема...
Все едно да пуснеш тема със заглавие: Вие ми някакъв лагер отпреде, кажете кой е.
troul 14 декември 2005 - 10:00
Syglasen sym s teb ...
Problema e che vzeh kolata naskoro, ot samoto nachalo volana si e vse systij imashe podobrenie za kratko /za njkolko chasa/ sled kato smenih masloto.
Трябва да почна от някъде с локализирането на проблема но незнам от къде!
troul 14 декември 2005 - 10:55
негуби масло ...
като ми смениха маслото промиха цялата система не са ми казали да им е направило нещо впечатлемие, което не е наред
troul 14 декември 2005 - 11:21
hitler, на Dec 14 2005, 11:09 AM, каза:
Опитай да обезвъздушиш..
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Как става обезвъздушаването на хидравликата?
hitler 14 декември 2005 - 11:36
Би трябвало да има пробка отгоре на кутията. Палиш колата и ако е възможно на самата пробка сложи прозрачно маркуче , което мушкаш в някое шише напр. защото при отвиването на пробката ще те изпръска целия с масло.
Отвиваш и наблюдаваш да ли излиза въздух.То ще си проличи по маркуча..
troul 14 декември 2005 - 12:09
hitler, на Dec 14 2005, 11:36 AM, каза:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Като казваш "кутия" имаш в предвид съда, където се налива маслото ли?
Гостboxer_* 14 декември 2005 - 12:15
Цитат
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
САМООБЕЗВЪЗДУШАВАЩА е...Просто въртейки волана от позиции пълен ляв-пълен десен(като задържаш за няколко секунди в крайната позиция) изкарваш въздуха от рейката(излиза под формата на мехурчета в казанчето)
troul 14 декември 2005 - 12:40
boxer, на Dec 14 2005, 12:15 PM, каза:
Цитат
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Трябва ли казанчето да е отворено, когато се обезвъздушава?
Гостboxer_* 14 декември 2005 - 12:53
Race`` 14 декември 2005 - 19:02
И аз имам същия проблем вартеше ми се трудно волана смених маслото, обезвъздуших и нищо не се промени пак се върти по трудно от нормалното :( Незнам самата помпа ли е пътник вече или нещо друго?
troul 14 декември 2005 - 23:27
Problema e che vze da me boli ramoto na ljvata ryka ... ot tazi hidravlika!
Njma da se razminem bez maistor mai?!
ekaro 16 октомври 2006 - 12:39
troul, на Dec 15 2005, 12:27 AM, каза:
Здрасти колега,
и аз имам същия проблем. Гледам че не си писал спаси ли се и какво бе при тебе?
Кажи какво си правил да го пробвам.
NOP 16 октомври 2006 - 18:52
ekaro, на Oct 16 2006, 12:39 PM, каза:
Абе по-принцип на опелите поне до 96-та май хидравликата на волана не им е от най-леките дори и в съвсем изправно състояние ;) не очаквайте да се върти с 2 пръста ;)
Mahoney 16 октомври 2006 - 19:48
NOP, на Oct 16 2006, 07:52 PM, каза:
Абре ела да видиш на Асконата как се върти - 2 пръста са много!
StK 16 октомври 2006 - 19:51
Аз имам Астра 1.4 и не знам как трябва да е, върти се да речеме прилично, интересно че тъста ми има нова Корола, ами при него волана е с хидравлика, но дори и на запален двигател е много чувствително по-тежък отколкото моя.
Гостmitaka_84kz_* 10 август 2011 - 15:15
Race``, на 14 декември 2005 - 19:02, каза:
провери граифера на гумите как е...,повече граифер по лесно се варти волана
