Не пали
Лудия 03 юли 2013 - 10:20
Проблема е следния,като оставя колата да кажем 2-3 часа на слънце и после няма палене,защото клапана на газта не прави ''цък''и затова съм принуден да давам на късо от ''+'' на акумулатора към клапана,ако колата е била на сянка няма никакъв проблем.Та въпроса ми е какво може да не е в ред клапана,ключа за газ/бензин или нещо масите не са в ред?
И как мога да разбера дали копчето газ/бензин не е в ред?
Ако някой е имал подобен проблем,моля да сподели,че винаги трябва да търся сянка.
Благодаря предварително
2.0 16v 03 юли 2013 - 12:13
Слабо напрежение на клапана.ако имаш мултицет закачи го и като дадеш на контакт виж колко волта идват. Аз залагам на 10-11 волта.При това положение не стига ток за да отвори котвата на клапана.Виж от къде е захранено копчето и премери преди него колко волта идват и след него.
Лудия 03 юли 2013 - 13:36
2.0 16v, на 03 юли 2013 - 12:13, каза:
Добре,благодаря колега,а ако е 10-11волта какво трябва нов клапан или нов ключ бензин/газ,или и двете
п.п. а иначе колко волта трябва да е?
Мнението беше редактирано от Лудия: 03 юли 2013 - 13:43
2.0 16v 03 юли 2013 - 14:41
Ако има голяма разлика на напрежението преди копчето и след него проблема е в копчето а ако напрежението е еднакво слабо преди и след вземи + от друго място.
N.Stamenov 03 юли 2013 - 15:17
при мен проблема беше от клемореда провери го! това за вектра А
Лудия 03 юли 2013 - 15:46
Лудия 03 юли 2013 - 17:40
desert_fox 03 юли 2013 - 20:16
2.0 16v, на 03 юли 2013 - 14:41, каза:
Малко отклонение: Ако на входа(червен) на електронното копче(релевреме или автоматично) имаме захранване 14Волта при работещ мотор, на изхода му(жълт)за да отворят бобинките точно 12В ли трябва да излзат ?
И при мен има една аномания при замърсени кабелни обувки по бобинките имам 11,6-11,7 волта на бобинките на клапанчетата, калапаните я отворят, я не (само на обороти отварят като копчето е с реле време). След почистване с шкурка имам 11,8-12,1 и клапанчетата винаги отварят
Мнението беше редактирано от desert_fox: 04 юли 2013 - 10:45
Лудия 04 юли 2013 - 10:13
Здравейте отново,
Имаме ново 20 вече колата като стой на слънце си пали обаче като тръгна и спра на светофар и чувам само ''цък'' ''цък'' и колата гасне и пак трябва да давам на късо.
Та ме съмнява дали може нещо масите да не са в ред?
vesko271 04 юли 2013 - 11:27
Моята също цъкаше и минаваше от газ на бензин когато си иска като копчето не е автоматично.Мислех, че е от копчето, но се оказа че е от не добър контакт на клемите за клапанчетата на бензина и газта.Сега вече не ми е правила тези номера.
dragon_fire 04 юли 2013 - 11:56
При всичко изписано нещата сочат към лоша връзка било то на + или -
имал съм подобен случай от лоша маса към купето, при което правеше същите номера така че може да си огледаш масите
между мотора, скоростната кутия и купето
Лудия 04 юли 2013 - 12:44
Ей сега бях до един приятел и той ми каза,че май е от бобината на клапана който е на газовата бутилка.Може ли да е от това?
Иначе масите ги погледнах всичко е ОК.
milenski75 04 юли 2013 - 17:23
колегата 2.0 16v ти е казал от къде ти е проблема,провери си нещата.Успех
vectrababa 07 юли 2013 - 18:08
Аз имах същия проблем, даже и тема пусках преди година. Смених клапана с някакъв евтин на Мимгаз за 15 кинта и заспа. Едновременно със смяната обаче смених и няколкото кабелни обувки(две на клапана, две на изпарителя, 4 на релето. не са много, а и са евтини) та не мога да ти кажа от кое със сигурност се оправи, но е факт, от година нямам проблем. Та така, с около 16лв и половин час работа си решаваш проблема.
Ако го правиш сам не забравяй да спреш газта.
Лудия 07 юли 2013 - 20:46
vectrababa, на 07 юли 2013 - 18:08, каза:
Благодаря колега барнах единия бушон към който отиват кабелите на клапана и не е имало проблеми 2-3 дни .
Ако пак гасне ще сменям клапана
