Проблем със Централното
The Savage 20 август 2016 - 20:17
Добър вечер колеги.От доста време насам имам проблем със централното заключване,и не знам как да го реша.Първоначално си помислих че е от батерийка на дистанционното ,защото когато натисна някое от копчетата едвам примига.Смених я, но уви не е бил там проблема.После пробвах един трик... (не знам някъде из форумите бях чел за това)нали влизам във колата ,давам на контакт и натискам копчето за заключването...оправи се проблема, но радостта ми трая за кратко,пак се почнаха същите истории.Забелязах още едно нещо,дясната врата не иска да се заключва.. става само когато натиска копчето от горе собственоръчно... Благодаря предварително за отговорите :)
Ne6to Smisleno 20 август 2016 - 20:31
Като го обучиш пак работи ли или вече и така не става? Слабите места на тая система в повечето случаи са:
1. микретата на машнинката във вратата са за почистваен
2. кабелите в гофретата между вратата и купето са скъсани
3. при теб може да е спойка на ключа ако забравя обучаването
С клча като заключваш работи всичко без дясната врата?
CH_M 20 август 2016 - 20:37
The Savage 20 август 2016 - 20:42
Ne6to Smisleno, на 20 август 2016 - 20:31, каза:
Да като заключвам с ключа си работи, само дясната не иска.А това със обучването... един път става др.път не. Също съм забелязал че като стисна леко дистанционното смисъл не копчетата пак тръгва :)ср ако не съм го обяснил точно. но познанията не са ми чак толкова големи :)
CH_M, на 20 август 2016 - 20:37, каза:
Да си оправи ключа първо, после микреците в бравата на проблемната врата.
До сега не ми е попадала Вектра със скъсан кабел в гофрата на предна врата, ама занае ли човек ....
Благодаря за информацията :)Ще пробвам
CH_M 20 август 2016 - 20:46
The Savage, на 20 август 2016 - 20:42, каза:
Разпоен държач на батерията, ако не си на "ти" с поялника, най добре го занеси на някой ТВ техник че едната спойка е на тегаво място и има опасност да попилееш някой SMD елемент .....
The Savage 20 август 2016 - 20:57
CH_M, на 20 август 2016 - 20:46, каза:
Определено хич ме няма със поялника, но за мой късмет комшията разбира...и от доста време се занимава във тая сфера... надявам се да ми свърши работа :)
Пак ви Благодаря че отделихте от времето си, да драснете коментар и да обясните на един невежа :D
