main relay черпи постоянно ток
ГостГеорги Жерев_* 03 март 2019 - 17:55
Здравейте на всички.Нов съм във форума-от Благоевград съм.Проблемът ми е следният- при загасване на колата,вадя ключа,отварям капака и при двигателя,около Е-куто се чува едно постоянно жужене.Махам голямо черно реле-Майн Реле,поставам го отново и жуженето спира.Ако не го махна,се черпи постоянно ток и за едно денонощие в гаража,акумулаторът пада.Смених релето с друго,но пак се получава същото.Трябва всеки път като я оставям за дълго време,да махам това реле и да го поставям отново,или да откачам клемата на акумулатора.Ще я карам на майстор,но искам да съм подготвен предварително с информация.Предварително благодаря.
Мнението беше редактирано от Георги Жерев: 03 март 2019 - 18:19
