Поправка на резистор
kibo_tom3111 06 ноември 2013 - 11:43
Да се включа и аз, Жорка това което го написа по горе дали важи и за климатроник на Зафирата от аватара ми. От 2 дена духа само на високата скорост, другите степени не реагират, като стигна до минимума си изгасва. Значи ли, че терморезистора си е заминал и какъв зор е видял че си е заминал. Това свързано ли е с филтъра на купето, ако е бил мокър да даде на късо и т.н.
Dowper 06 ноември 2013 - 11:46
JorkataG, на 06 ноември 2013 - 09:00, каза:
Здравей колега да започнем отначало. Броим клемите така за да ме разбереш 1 клема-маса, 2-за 1 степен,3- за 2 степен и 4 клема- за 3 степен. 3 Степен е директна а останалите 1 и 2 минават през намотки и термичния предпазител. Та на въпроса ако мериш резистора между 1 и 2, 1 и 3, 1 и 4 клеми трябва да имаш връзка. На кабелите по същкия начин на 2, 3 и 4 клеми трябва да имаш 12 волта напрежение.
Ако нещо не е ясно моля на линия сме.
Aми кaкто кaзaх имaм връзкa сaмо между 2 по 2, a ти кaзвaш че трябвa дa не е тaкa. Имa и нaпрежение нa 3те клеми, дa рaзбирaм ли че резисторите сa проблемa?
JorkataG 08 ноември 2013 - 08:28
kibo_tom3111, на 06 ноември 2013 - 11:43, каза:
Здравей колега да започна отзад напред. ако филтъра за купето е непосредствено над моторчето на парното/климатроника и е мокър значи е капало вода върху самия електромотор и вероятноста да затегне или да окъси поради наличието на вода/влага е голяма. проблема със изгарянето на ТЕРМОПРЕДПАЗИТЕЛЯ идва от факта че при наличието на ръжда или клеясване ротора се товари големината/силата на тока също се повишава и температурата в термопредпазителя също се повишава и той гори. Термопредпазителя е вид бушон само че той прекъсва от висока температура. Не знам при теб как е разположен филтъра на купето но ако съвпада с описаното от мен значи и ти си за ремонт на термопредпазителя. Задължително свали моторчето което е под филтъра и го почисти.
Цитат
колега управлението има 4 крачета които са една маса и три плюса. Изключвайки едното краче което е маса останалите са вързани така: за 1 и 2 степени минават през намотки и термопредпазител а 3 степен е директен + който не минава нитоедз намотки нито през термопредпазителя. За 1 скорост минава през 10 намотки /примерно/ които забавят въртенето максимално, за втора скорост минава през 5 намотки и съответно оборотите вече са повече и при трета скорост няма намотки няма и термопредпазител и затова само 3 скорост /ако е с 3/ работи
kibo_tom3111 08 ноември 2013 - 16:33
Жорка, благодаря за отделеното внимание и утре преди обяд ше се разглобява жабката и да видим какво ще излезе от цялата работа. Филтъра ми е на Филтрон и станал сигурно на кайма. Май ще си върна оргиналния с графит, че в него май има още хляб.
Dowper 09 ноември 2013 - 00:34
JorkataG, на 08 ноември 2013 - 08:28, каза:
А тогава как да разбера в него ли е проблема?
JorkataG 12 ноември 2013 - 08:56
Jivko87 29 ноември 2014 - 14:25
Здравейте.Вдигам малко стара тема,ама тези вентилатори на парното са им болежка явно на старичките ни опели.
Моят вентилатор е с 4 степeни,като работи само 4-та степен,която е директна и не зависи от терморезистора.Първите 3 не работят.Напрежение до буксата има на всички степени,но работи само 4-та степен.Изключвам проблема да е във врътката/ключа на вентилатора.Къде тогава е - във терморезистора или някъде другаде?
Мнението беше редактирано от Jivko87: 29 ноември 2014 - 14:27
k opel e 29 ноември 2014 - 14:37
Вероятността да е в термоелемента е най-голяма и почти винаги щом работи само на 4 е там. Шунтирай го за проба. В куплунга обикновено отказват 3 и 4.
Мнението беше редактирано от k opel e: 29 ноември 2014 - 14:38
root666 27 юли 2015 - 12:54
Колеги, смених термопредпазителя, и сега вентиалотора работи на всички степени, на първа почти не се усеща, може би филтъра е много задръстен. Това което ме притеснява е, че ако мия предносто стъкло с кофа вода, или вали много силен дъжд, в краката на шофьора се появява малко вода. Дали не съм сглобук нещо погрешно по кутията на филтъра купе, откъд еможе да влзиа тази вода? Между стъклото и пластмасата на чистачките ъм сложил силикон, така че не вярвам оттам да влиза...
Dowper 02 август 2015 - 17:13
Честно казано не виждам откъде другаде може да влезе, щом става когато миеш стъклото. Провери пак дали няма откъде да влезне водата, аз като ми беше заминало уплътнението и по същия начин в дъжд си влизаше леко водица в краката.
pa4enko2 26 юли 2022 - 07:39
Здр.колеги няма сваляне на този прословут резистор на Вектра Б,дайте съвет как да го сваля махнах долното болтче но горното е невъзможно.Някой майстор в София прави ли такива работи.Благодаря Ви
ivan_pop 26 юли 2022 - 12:09
pa4enko2, на 26 юли 2022 - 07:39, каза:
Ако е с климатроник колата резистора е електронен и е над педала на газта.Откача се педала на газта, заставаш на колене от вън на шофьорската врата и действаш!
Мнението беше редактирано от ivan_pop: 26 юли 2022 - 12:10
