ремонт на механизъм за ел.стъкло Astra F
stepo3 09 март 2009 - 15:07
Имам проблем с гребена - сплескани зъби:
Въпросът е може ли да се използва този механизъм, на който обаче е счупен т.нар. "Х" (да сложа само моя Х):
Някой, който се е занимавал да каже ако може да се разглабя на части, да се сменят неща поотделно, или трябва да си търся цял здрав механизъм?
Благодаря предварително!
pachoo 10 март 2009 - 07:34
Колега май никой не знае. Най-добре е да не те набутвам защото според мен трябва голяма играчка за да стане и АКО стане на дали ще е много надеждно. Иначе като го гледам може да стане с разпробиване, след това да направиш фаски с по голямо свредло и да го нитваш. След това да изпилиш нитовете да станат равни(в смисъл това което остане в фаските от нитовете ще държи механизма) и може би ще се получи, но както казах голяма играчка е и на дали ще стане толкова надеждно. Моторчето работи добре но механизма е скапан.
