Датчик за външната температура
Kristchan 16 февруари 2010 - 11:37
Колеги,
От няколко дена насам на дисплея за външната температура ми се отчитат стойности, различни от реалните. Така например вчера ми изписа че е - 27.0 C при положение, че температурите бяха около нулата.
Какво става?
Също така
Онзи ден минах сериозно през дупка и от тогава от време на време стрелката за нивото на гориво в резервоара ту слиза до долу и свети в червено, че нямам гориво, ту се връща в нормална позиция с истинските данни, че наистина имам бензин
Какво е станало?
Колега, слях ти двете теми.Няма нужда да пускаш отделна тема за всеки проблем
Мнението беше редактирано от gujo78: 16 февруари 2010 - 11:52
Какво става?
Също така
Какво е станало?
John Jameson 16 февруари 2010 - 12:55
И аз имам същия проблем с термометъра но при мене в повечето случеи не показва нищо и ми казаха да търся датчика, и проблема бил там. Но чакам да се постопли малко. Ти ако искаш го потурси сега.
Kristchan 16 февруари 2010 - 15:51
То хубаво ще го намерим физически къде е, ама какво ще го правим после не знам..
Peshotiger 16 февруари 2010 - 15:53
Два варианта - зацапан от сняг и мръсотия, или повреден.
Аз моя си го смених миналата година.
Не е сложно, държи се на нещо като щипка към бронята, с леко
усилие се вади.
усилие се вади.
Kristchan 16 февруари 2010 - 15:58
floyd 16 февруари 2010 - 17:58
Най-вероятно клеясали контакти от влагата. Намери го, извади му буксата, зачисти контактите, и сигурно ще се оправи. Онзи ден и моя го гледам -22, ама беше мокро да се завирам под бронята. На другия ден слизам да го правя - той се оправил. Сега си показва нормално.
javor_bg 16 февруари 2010 - 20:56
Колега, виж бушоните за всеки случай и зарядното напрежение на акумулатора да не е скокнало.
Kristchan 17 февруари 2010 - 14:59
ще проверя. мерси.
ще ги видя. благодаря.
javor_bg, на 16 Feb 2010, 20:56, каза:
floyd, на 16 Feb 2010, 17:58, каза:
speedo 17 февруари 2010 - 20:33
Ако е повреден и не ти се дават 30-40лева за нов има вариянт да се замести с термистор. Днес направих тая интервенция на моята колата. Първо показваше не вярно а след това изписваше F. Заместих го с термистор 4,8кило ома и показва 2 градуса повече. Попринцип е 5,6кило ома оригиналния(5 или 5,6 не съм много сигурен).
Мнението беше редактирано от speedo: 17 февруари 2010 - 20:35
ГЕДРА 17 февруари 2010 - 23:04
Kristchan, на 16 Feb 2010, 11:37, каза:
Колеги,
Какво става?
Също така
Какво е станало?
Какво става?
Също така
Какво е станало?
И моя датчик на резервоара показва така и все по-често се ебава. Сякач се бъзика с кризата..
djface 18 февруари 2010 - 09:50
speedo, на 17 Feb 2010, 20:33, каза:
Колега сподели какъв е този термистор? Къде се слага?
p.p.i 18 февруари 2010 - 10:51
Термистора е полупроводников елемент подобен на резистора При промяна на температурата той си променя стойноста (омовете). Твоя датчик прдставлява термистор поставен в пласмасов корпус. Един термистор струва 20 -30 стотинки а датчика около 5 лева.(толкова струваше преди 2 години) Мисля че не си заслужава за 5 лева да си играеш да слагаш термистор.Аз пробвах с термистор и трябва да ти кажа голяма играчка е да намериш термистор с подходяща стойност за да показва точно.Ако не те притесня грешка от 3-4 градуса купуваш термистор 5,5 КΩ.-5,6КΩ и го закачаш в буксата вместо датчика.
speedo 18 февруари 2010 - 11:48
Е то за пет лева не си заслужава. Трябва да проверя моя колко струва в магазините. Гледах го в един сайт 35лева си беше.
Peshotiger 18 февруари 2010 - 11:57
За 5 лева нов оригинален датчик ми се струва доста странно...
явно съм се прецакал...
djface 18 февруари 2010 - 11:59
p.p.i, на 18 Feb 2010, 10:51, каза:
Благодаря за изчерпателната информация!
goro21 19 февруари 2010 - 10:24
на астра ф датчика предполагам е същия съответно ми трябва -термистор 5,5 КΩ.-5,6КΩ. или друг зависимост какъв е датчика
L-A-T-I-N-O-W 19 февруари 2010 - 11:31
Извинявам се колега но да питам и за мойта колица.При мен като дам на контакт показва 30 градоса после като чукана на бордовия не показва нищо.И каде точно да търса този датчик на астра ф ГСИ
Peshotiger 19 февруари 2010 - 11:33
djface 19 февруари 2010 - 14:26
Колеги някой ако не го затруднява да щракне една снимка къде е точно мястото на въпросния датчик и една снимка какво представлява!
