« Back to Основен Форум
Утечка на акумулатора Корса С
sty снимка sty 19 февруари 2019 - 21:03
Колеги здравейте,баща ми има Корса С 2003г. 1,2 бензин и постоянно му пада акумулатора а е нов. Замерил утечката 0.17 ампера, което е много, проверил бушоните отпред при двигателя като ги маха и на номер 8, 12 и 35 намаляла утечката. Единия бил за запалването на двигателя, другите за радио, ел. Стъкла, ел. люк, дисплей. Махнах е радиото но пак пада. Някой имал ли е подобен проблем?
JorkataG снимка JorkataG 20 февруари 2019 - 08:42
Имаш проблем с кабелите. Някъде кабел се е опекъл а и погледни леглата на бушоните как са.
kiki снимка kiki 20 февруари 2019 - 19:48
ако поне малко можеш да се оправяш с тоци и да можеш да мериш ток с мултиет,взимаш един игорял бушон или ти си изгаряш един и почваш вадиш предпаззител и на негово място слагаш изгорелия и мериш къде има протичане на ток, така ще локализираш в коя верига е консумацията и тогава вече се насочваш към съответния консуматор иначе майстор жичкаджия,но нее гаранция щото отнема много време и не им се разправя и почват да те баламосват, акумолатор, радио ,компютър на гаова и така на татък докато те убедят да ти сложат една ключ маса и да ти вземат парите.
sty снимка sty 21 февруари 2019 - 01:40
Той е мерил тока направо на акумулатора с мултицет и тези три бушона които писах са оказвали влияние, а това да се слага изгорял бушон не можах да го разбера, мисля че е същото което е направил.
JorkataG снимка JorkataG 21 февруари 2019 - 08:48
На колко пада като махнеш бушоните общо и поотделно?
sty снимка sty 21 февруари 2019 - 11:55
Показва 0.17 ампера, сега махна сд то и падна на 0.07 ампера, не знам пак е много май.
JorkataG снимка JorkataG 21 февруари 2019 - 12:47
Добре е без СД. Тва СД оргиналдъ ли е или не? Има и още неща търси.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 21 февруари 2019 - 12:48
kiki снимка kiki 21 февруари 2019 - 21:03
изгорелия бушон се ползва за да можеш да проследиш ъочно в коя верига протича ток когато колата е в покой
Rosen Popov снимка Rosen Popov 22 февруари 2019 - 07:04
След закачането на акумулатора трябва да изчакате поне минута за да се покаже реалната консумация в покой, първоначално е завишена после пада. Зареждането на колата мерено ли е?
sty снимка sty 22 февруари 2019 - 08:30
Да изчакваме около 5 минути, иначе зареждането е 14,4 волта. Колко горе долу трябва да е утечката? Сд то е Pioneer не оригинално, но на предната кола не е имал проблеми с него. Акумулатора преди 2 месеца е бил паднал на 9 волта заради утечката, да не би да се е прецакал?
Мнението беше редактирано от sty: 22 февруари 2019 - 08:33
JorkataG снимка JorkataG 22 февруари 2019 - 08:32
Таван 10mA
