OP COM или Auto scanner Opel
pitbula74 21 септември 2015 - 12:16
Нека запознатите споделят,дали кабел който е за принтер ще стане да се използва на Оп-ком.Понеже имам съмнения,че кабела е прекъснат.
kocetoMR 21 септември 2015 - 15:34
Здавейте.Обмислям да си взима кабел op com от тук:кабел
пище че се ъпдейтва от 1.45 до 1.59 това добре ли е? Най продавания е в сайта!
Има ли начин да се подкара на Win7?
Мнението беше редактирано от kocetoMR: 21 септември 2015 - 15:36
DHL 23 септември 2015 - 16:09
Колеги моля ако някой има координатите на човека ( мисля , че се казваше Г.Терзиев от Пазарджик ) , който предлага OP COM да ми ги прати на е-мейла : manoeldechev@gmail.com или на тел. 0879484915.
marink 23 септември 2015 - 16:29
Безкрайно полезен сайт за помощ при проблеми с OP-COM.
http://cartechnology.co.uk/
Мнението беше редактирано от marink: 25 септември 2015 - 09:34
marink 23 септември 2015 - 21:27
Коцето, на 23 септември 2015 - 19:25, каза:
Къв сайт бе колега, за кво става дума че нещо не вдявам?
Това трябваше да е отговор на един пост през моя, но съм омазал бутона. Сайта е :
elsenior 14 ноември 2015 - 11:02
Здравейте колеги. Като свържа кабела на ОП КОМА (може би китаец - подарен ми е) към колата Зафира 2.0 ДТЛ всичко си е наред. Свързва се с компютъра на колата, дава всякаква информация, но като вляза в Body->Airbag или каквото и да е от тази група интерфейсът неможе да се свърже с компютъра, тоест чете всичко, което е на пин 7 и нищо, което е на пин 12. Има ли някакъв начин този проблем да се отстрани.
Гостkenwood2_* 15 декември 2015 - 19:31
Колеги за да не отварям нова тема може ли линк за оп-ком (регистриран и активиран ако може) който да работи на корса С 2001година.
marcobg 01 април 2016 - 15:23
Китайски op-com версия 201008, може ли да се ъпдейтва? И къде има ръководство за тази програма с описания на модулите и как се правят тестове.
bojo06 01 април 2016 - 15:56
погледнете дали Вашия OP COM е с чип с надпис ,,PIC18F458", a не с надпис ,,OPCOM". Тогава може да го обновите до версия 1.61 и да ползвате софтуер за автомобили до 2014г.
На тази страница ще намерите всичко....
http://blog.obdtool....hina-clone-off/
Dtm 16 април 2016 - 13:26
Списък на част от възможностите на оп ком(предполагам, че всички се оправят с руския език):
1. Считать ошибки по всем электронным блокам
2. Активация бортового компьютера (доступно не на всех моделях)
3. Корректировка пробега (доступно не на всех моделях авто)
4. Контроль перегоревших ламп
5. Контроль жидкостей (работает не на всех машинах, надо пробовать до покупки датчиков и прочего)
6. Регенерация (прожиг) сажевого фильтра
7. Мигающие стоп сигналы при срабатывании ABS (включается на автомобилях производства до 2007 г.)
8. Работа с системой IMMOBILISER-II
9. Управление стеклоподъёмниками с брелка
10. Круиз-контроль
11. Зуммер оставленного ключа зажигания
12. Прошивка под нештатную магнитолу (settings на руль и прочее)
13. Синхронизация даты и часов по сигналам RDS
14. Прошивка под ксенон (ближний - дальний)
15. Система контроля потери давления в шинах (DDS): прошивка + установка кнопочной панели
16. Замена дисплея: прошивка (снятие и постановка на охранку, настройка и программирование, в том числе и дополнительных опций, например: БК) + установка дисплея
Въпросът е, някой да знае как се програмира т.11?
10. Круиз-контроль
Zygot 24 август 2016 - 21:28
Колеги поръчах си Opcom OP-Com 2012 V Can OBD2 for OPEL Firmware V1.59 with PIC18F458 Chip, но не мога да прочета диска. Идея какъв софтуер и от къде мога да сваля за да го подкарам? Не ми се връща защото ми трябва.
Благодаря!
едит: тук дали са читави линковете? http://blog.obdtool....45-v1-59-v1-39/
Мнението беше редактирано от Zygot: 24 август 2016 - 21:30
Благодаря!
ivan_pop 25 август 2016 - 07:20
Zygot, на 24 август 2016 - 21:28, каза:
Благодаря!
Благодаря!
Нищо не ти пречи да пробваш.При руснаците има.Довечера ако се сетя ще ти изпратя моя софт.
Zygot 28 август 2016 - 20:05
ivan_pop, на 25 август 2016 - 07:20, каза:
Изтеглих някаква версия която ми я прати продавача от ebay.
Има ли някакви особенности при инсталирането?
пп. ако имаш време прати и твоя на georgi.gk кльомба в гемеил.
ГостAus_Deutschland__* 03 септември 2016 - 17:47
Искам да активирам борд компютъра на Астра Н. В момента като натисна бутона BC на конзолата излиза само таймер. Нямам опция да видя моментния разход и т.н. Четох из форумите че може да се активира с ОР-СОМ. Имам OP-COM 1.59 (версия 120309a). Като стигна до менюто за Program Code Index на софтуеъра не виждам опция за борд компютър както пише че трябва да има http://www.autopro.s...?artun=00000075
При мен излизат само опциите 004_00 / 005_00/ 006_00/ 007_00/ 008_00/ 009_00.
Някакви съвети?
Мерси предварително.
Мнението беше редактирано от Aus_Deutschland_: 03 септември 2016 - 17:57
Някакви съвети?
Petar_kazakov 21 септември 2016 - 22:39
Колега, в няколко темички във форума съм писал че трябва да уселичиш твоят код индекс с 1
ако ти е 1 слагаш 2, ако е 4 слагаш 5 и т.н.
Най-правилно е, според таблицата да определиш кой ти е правилният индекс и да сложиш него.
Но ако екрана ти е оригиналният, се предполага че кода ти е правилен и няма нужда да правиш тази гимнастика ... просто "+1" ... и готово.
Успех
Мнението беше редактирано от Petar_kazakov: 21 септември 2016 - 22:40
Успех
shipcov_bg 27 септември 2016 - 15:39
bojo06, на 01 април 2016 - 15:56, каза:
Здравей колега bojo06, би ли пуснал линк от къде да си дръпна firmware версия 1.61 и да си обновя моя china-clone 1.59 до 1.61? Линка който си дал е само за поправяне на china-clone 1.59. Благодаря предварително.
ivanov_km 30 декември 2016 - 13:46
Колеги взех OP-COM за да си активирам темпомата. Всичко стана както трябва но ме озадачи защо в менюто Body/INSTRUMENT за двигател ми се изписва Z16XE, като аз съм Z22SE. В това поле аз нищо не съм променял и нищо не промених, така си го оставих с Z16XE. Това нормално ли е?
Мнението беше редактирано от ivanov_km: 01 януари 2017 - 20:26
Compare 28 юли 2017 - 15:06
FTDI Serialnumber check...
Number of interfaces: 1
Description: OP-COM USB V2
FTDI USB Serial: FTPSNO56
FTDI-ChipID ChipID: 0xCA308FD9
FTDI-ChipID Location ID: 0x1112
O***M Serial-Number (calculated): R6MER3V6
O***M FW UPdate Code (calculated): I6Q9S6C8
Interface opened. Handle: 107088152
Communication closed. Handle: 107088152
Read ID from FW Image...
ID from Firmwarefile: OI123456-1234
Read Firmware Version from FW Image...
Version from Firmwarefile: 1.39
Starte Interface Flashing...
Interface opened. Handle: 107088696
Baudrate 500kBit/s
Dataformat 8N1
Flowcontrol NONE
SetChars
Timeout 5 seconds
Set DTR and RTS Low = PIC Reset
DTR low
RTS low
Wait 1 second for reset
Set RTS High = PIC running
RTS high
Wait 300ms, so bootloader can start...
RX Buffer clear... OK
Bootloader Init send
Timeout - is your PIC empty? Not Bootloader?
Някой има ли идея как може да оправиме тоя проблем ?
Baudrate 500kBit/s
Dataformat 8N1
Flowcontrol NONE
SetChars
Timeout 5 seconds
DTR low
RTS low
RTS high
