Дали да купувам бобина (около 600 лв оригинал и около 300 афтърмаркет) или първо да меря компресия. Колата е на 94к км. Няма значение топла/студена.
A18XER - прекъсва
#1
Публикувано: 06 август 2016 - 22:15
#2
Публикувано: 06 август 2016 - 23:04
#4
Публикувано: 02 януари 2019 - 19:54
#5
Публикувано: 02 януари 2019 - 20:50
#6
Публикувано: 02 януари 2019 - 21:31
#7
Публикувано: 02 януари 2019 - 21:58
Мнението беше редактирано от tisho.74: 02 януари 2019 - 21:58
#8
Публикувано: 02 януари 2019 - 22:23
#9
Публикувано: 02 януари 2019 - 22:59
Хлабините на клапаните ги замериха преди 20-30к км при смяна на ангренажа, в темата за реглаж на клапани написах стойностите, но не ми говорят на мен нищо. Тогава исках да взема чашки и да ми ги регулират, но не намерих налични никъде, не ми се чакаше доставка, нямах и оплаквания и я затвориха така. Откакто застудя времето сутрин като запаля има леко претрисане за около минута, но после заспива.
#10
Публикувано: 03 януари 2019 - 11:38
T.Todorow, на 02 януари 2019 - 22:59, каза:
Може ли да споделиш темата за реглажа, в която си писал? И от сервиза нищо ли не ти казаха като ги измериха, те трябва да знаят дали са в норма или не?
#11
Публикувано: 03 януари 2019 - 12:33
#12
Публикувано: 03 януари 2019 - 12:37
#13
Публикувано: 12 февруари 2019 - 14:44
T.Todorow, на 03 януари 2019 - 12:37, каза:
Премери компресията за да изключиш клапаните като заподозрени и предполагам бобината е за смяна.По между другото ако искаш да ти е читава повече време сменяй свещите на 15к задължително.Не гледай какво пише на кутията че може да са за 25к или повече.В днешно време това са фирмени трикове.
#14
Публикувано: 12 февруари 2019 - 23:32
В следствие всички гумени уплътнители заминават доста рано - гарнитурата на капака на клапаните(моята днес си я сменях, колата е на 120 000км а гарнитурата е по-твърда от дърво), гарнитурите на топлообменника на маслото(сменени на 95 000км), семерингите на валовете и на клапаните и т.н. Мисля че и краткия живот (грубо около 100 000км) на бобината основно е заради това, тази бобина стои в затворено пространство отгоре на мотора, а там температурата не е от приятните, в някаква степен и заради свещите и ниското качество на самите бобини.
Проблемът на газ е заради клапаните(фиксирана топлинна хлабина) и в частност "хубавите легла" директно в алуминия. Реглажът за мен не е решение. Даваш сериозни пари през малко км, и накрая така или иначе ще се стигне до момент да се сложат керамични легла и усилени клапани. Днес мерих хлабината на изпускателните след 20 000км на газ, засега е в нормите, на някои даже е в горна граница(предполагам заради това че не я меря при околна температура 20гр.)
От известно време се чудя дали да не сложа термостат от 1.6 турбо, той е на 92 гр. ама или трябва да се препрограмира ЕКУто да вкл. перките по рано или да си направя допълнително пускане на други температури независимо от ЕКУто. То няма ОВ от вентилатора така, че няма да изпада в грешка. Не знам и доколко ще се отрази на парното.
П.П. Май не казах нищо ново
Поздрави
Мнението беше редактирано от emoned: 13 февруари 2019 - 02:30
#15
Публикувано: 14 февруари 2019 - 18:22
lionov, на 12 февруари 2019 - 14:44, каза:
Компресията я мериха, но не беше истинала напълно колата, равна на всички цилиндри 12.
#16
Публикувано: 14 февруари 2019 - 18:29
emoned, на 12 февруари 2019 - 23:32, каза:
Поздрави
Преди време ми наляха последния софт, според момчетата в сервиза. Единия работи в Булвария и носи апаратура от там. Перките включват на 100 гр и изключват на 92. Най странното е, че не винаги, понякога си вклщчват на 108 гр, както преди, не мога да намеря зависимост кога палят на 100 гр и кога на 108. Още не мога да се наканя да сложа новата бобина, стопли се и проблема не е изразен сега.
#17
Публикувано: 14 февруари 2019 - 22:56
Ако ти е проблемна бобината, не трябва ли да ти завиши разхода?
Относно температурата на вкл. на вентилатора може да ползва някакъв алгоритъм, вероятно следи натоварването на мотора и двата температурни датчика - този на радиатора и този в малкия кръг. На моята ако натисна газта до "дупка"(забелязал съм го, когато съм по нагорнище) и след малко сваля работната температура от 105 на 95гр.
При теб зимата как си държи температурата на мотора, стига ли я бързо? Защото моята таратайка (карам я първа зима) много трудно загрява. Особенно ако температурите са под 2-3 градуса. Случва се да мина около 20км и тя още да не е стигнала работната си температура(105гр). При единия от случаите слизах да пипна маркуча от термостата към радиатора - направо си е леден. А ако спра парното, се вдига раб. температура за няколко минути.
П.П. Колега като сменяш бобината, стягай 2та болта които я държат, с предписаното усилие (8Nm) тъй като и те участват в стягането на капака на клапаните. Може и да греша, ама аз като сменях свещи не обърнах внимание на тази подробност и впоследствие протече масло от гарнитурата (а може и да е съвпадение).
Поздрави
Мнението беше редактирано от emoned: 14 февруари 2019 - 23:29
#18
Публикувано: 18 февруари 2019 - 21:53
Болтовете на бобината едвали имат за цел да притискат гарнитурата, мисля, че не само по периферията има болтове. Ще завиши разхода, ако има прекъсване постоянно (случваломи се е с др кола), тук е за мн кратко и когато е над 5 гр, проблема отсъства.
