Проблем с оборотомера и километража Вектра Б
koko76 снимка koko76 29 декември 2018 - 22:23
От два дни нещо се прецака оборотомера и километража.Като е запалена колата оборотомера стои в изходна позиция и само трепери а километража не мърда.Като покарам известно време се оправят и започват да работят.При спиране на колата и запалване проблема пак се появява.Ако дам само на контакт оборотомера само трепери.Прочетох няколко теми от форума,но не намерих решение за моя проблем.Някои да има идея как да го оправя това освен с ново табло?
Мнението беше редактирано от koko76: 29 декември 2018 - 22:25
pitbula74 снимка pitbula74 29 декември 2018 - 22:34
Тръгни от генератор или акумулатор.Има много писано за този проблем.
koko76 снимка koko76 29 декември 2018 - 22:43
Акумулатора е на ред.Какво да гледам на генератора?
aleksandur84 снимка aleksandur84 12 януари 2019 - 19:31
Колега проблема ти е в самото моторче на обортомера в таблото.Когато тои не работи и скоростомера отказва.Разглоби и смени моторчето на обортомера или табло втора употреба.
koko76 снимка koko76 13 януари 2019 - 12:16
Трудно ли се сменя моторчето и къде точно се намира ?
k opel e снимка k opel e 13 януари 2019 - 13:05
Само мултицета ще покаже.
aleksandur84 снимка aleksandur84 14 януари 2019 - 14:52
Самото моторче на обортомера сваля се таблото внимателно го разглабяш маха се отпред пластмасовото стъкло издърпва се стрелката на обортомера и се сваля моторчето ако не се бъркам на три болчета беше.Напиши на търсачката "Ремонт на таблото на вектра б" прегледаи тая тема и ще ти се поизяснът нещата успех.
Мнението беше редактирано от aleksandur84: 14 януари 2019 - 15:03
