Заден лагер ВектраБ
Mihal 11 юли 2007 - 18:05
Някой знае ли нещо за задния лагер.. Комплект с главината ли е; колко струва; какъв тип лагер е; лесно ли се сменя?
Колата е ВектраБ'97, X18XE, ABS, Задни дискови.
r_gadzhev 11 юли 2007 - 18:42
Продава се заедно с главината и датчика за ABS. Аз купих СКФ, но беше в кутия Timken. Цената по спомен беше около 170 лв. с ДДС. Сменя се сравнително лесно държи се на 4 болта, но се маха самият диск. Отнема оклол един час ако успееш лесно да развиеш болта, който крепи диска към главината. Удари го 2 пъти здраво с чука и кръстата отвертка. След това всичко е лесно не може да се сгреши. Успех!
Mihal 11 юли 2007 - 19:17
tarambuka3500 11 юли 2007 - 21:33
r_gadzhev 12 юли 2007 - 06:08
Няма никакъв шанс да се побългари! Главината играе ролята на външна гривна на лагера. Не си мисли да престъргваш главината за да набиваш друг лагер, много е опасно. Поне аз не рискувах. Успех!
PS Смени и двата. Три месеца след като смених единият, започна да вие и другия. Ресурсът им е един и същ!
ssss 12 юли 2007 - 08:25
r_gadzhev, на Jul 12 2007, 07:08 AM, каза:
koлеги,а става ли да се замени с главина на вектра а
Емилио 12 юли 2007 - 10:25
Колега,имам една молба към теб!!!
Опиши ми как точно чуваш лагера като вид шум или бучене или нещо подобно.....че аз като вдигна 70-90 и започвам да чувам един нискочестотен шум,но тих и ако съм отворил прозорец или пуснал радиото или приказвам с някого до мен,дори не го чувам,но инъче да..
Благодаря ти.А за лагера -да,с главината е!И цените наистина са 150-180 лева...Май съм тръгнал и аз натам:(
Mihal 12 юли 2007 - 10:57
Емилио, на Jul 12 2007, 11:25 AM, каза:
Тя колата е на баща ми но аз доколкото съм я карал при отворени прозорци не се чува, шумът(бучене) започва от 40км/ч и нататъка се усилва... аз си мисля че е лагера, не е гарне щото като сменям предавките не се променя шума
Сега ходих до един магазин и ми викат СКФ-217лв; *някъф италиански*160лв.
Емилио 12 юли 2007 - 11:09
А при скорост 100-110 затихва ли и как е шумът-като еднообразно и монотонно боооооо или нещо като повтарящо се шлаап-шлаап?
Mihal 12 юли 2007 - 11:13
Емилио, на Jul 12 2007, 12:09 PM, каза:
Еднообразно и монотонно "боооооооооооооооооооооо" при увеличаване на скоростта се увеличава шумът(не знам дали честота е правилно да се каже). Скоро не съм се возил извън града за да ти кажа дали заглъхва при по високи скорости.
batececo 12 юли 2007 - 11:17
SKF са френски лагери... поне на мен за такъв ми го продадоха (скоро сменях преден лагер)...
Mihal 12 юли 2007 - 11:21
Емилио 12 юли 2007 - 11:21
Уф...същата работа...само дето в града не се чува,а се появява след 70-80 км..като се има предвид,че съм правил баланс на гуми и стенд на предница и окачването е 6....:(..добре че е тихо и не се чува от вън и като минавам през тунели...само в купето и докато е тихо ще джиткам така...но смяната е неизбежна....то като гледам двата към 320 и за труд абе...350 кинта ще си идат...
На теб успех!
На теб успех!
Mihal 12 юли 2007 - 11:25
Ако някой знае къде във варна продават СКФ за 170лв да казва че тука искат 217лв. в магазин "всичко за опел"
ГостVVAS_* 12 юли 2007 - 17:34
Mihal, на Jul 12 2007, 12:25 PM, каза:
Здравей! Миналата година си поръчах лагер-главина директно по телефона от представителството на SKF - "Техно Трейд"! Те ми изпратиха лагер-главината по куриер с наложен платеж до Козлодуй! Продадоха ми го на цена: 170лв. с доставката!!! Виж това http://www.technotra...to_glavini.html
VECTRA DTI 16V 12 юли 2007 - 19:16
ekich 13 юли 2007 - 09:15
Колега, при моята вектра В бученето е 1:1 като твоето описано по-горе и съответно си направих същите изводи, но отидох при един приятел в сервиз да ми провери задните лагери за по сигурно. Той взе един обикновен крик и започна да вдига едно по едно всичките колела, като започна от предно ляво. Обяснявам му аз че бученето идва отзад и няма смисъл да вдига предницата /убеден бях че е заден лагер/, а той вика "спокойно и до там ще стигнем". За предните теста беше следния: При вдигнато колело /на крик/ паля мотора, включвам на 4-та предавка и плавно отпускам съединителя докато гумата се завърти след което подавам малко повече газ /на километража вдигна 90-100км/ и веднага изключвам на свободна /гумата се върти по-инерция/ - ако лагера е разбит се чува прекрасно.
Резултат: предно ляво - добре; предно дясно - вие и бучи та ш'са сцепи. Задните ги провери на ръка и ме увери че лагерите са абсолютно здрави.
Идеята ми е - нека всеки който има подобен проблем направи този тест в къщи и чак след това да дава 300-350 кинта за лагер-главини...
Предните лагери все още не съм ги сменил, но като го направя ще пиша дали бученето е изчезнало
Mihal 13 юли 2007 - 12:17
skier 13 юли 2007 - 18:59
ГостVVAS_* 14 юли 2007 - 08:07
skier, на Jul 13 2007, 07:59 PM, каза:
здравей те аз сам нов в форома купих си вектра Б 96 г и сам много доволен ама сега требе да и сменя лебетките ама незнам колко струват и от каде
Ако успееш да ми обясниш, какво е "лебетка" и къде се намира във Вектра Б, ще те черпя какво кажеш! Вероятно говориш за биалетките!!! Отпред имаш два броя и отзад също са две!!! Предните са по 25-30 лв. Задните са по 40-50лв.Това е!!!
