Какво табло за Ц20НЕ?
surbino 12 февруари 2012 - 20:31
Здравейте,от коя корса или тигра става таблото за да отчита правилно на Ц20НЕ двигател с електронен датчик на скоростната кутия?Благодаря!
espero2000 12 февруари 2012 - 22:28
Пич какво общо има мотора с таблото. Кажи с какви скорости си - с твоите не може да си - Ф16 или ???
surbino 13 февруари 2012 - 00:35
Мотора е присаден в корса,а на корсата таблото не отчита вярно защото таблото е за 3 цилиндров двигател.Интересува ме какво табло да сложа в корсата за да отчита вярно,някои слагат от тигра 1.6 за двигател Ц20ХЕ други казват от корса 1.4СИ?Скоростите не ги знам къкви са но са за Ц20НЕ оригиналните на двигателя.
Мнението беше редактирано от surbino: 13 февруари 2012 - 00:38
ASTOR 13 февруари 2012 - 14:01
Значи F16
Имаш и друг вариант да си намериш табло с жило.
Такъв адаптор за електронен се намира трудно.
surbino 13 февруари 2012 - 20:43
В момента на скоростната ми кутия има импулсен датчик които си отчита с таблото на корсата то е за 3 цилиндров двигател и показва по малко оборотите и километрите,затова искам да разбера къкво табло да търся,което да показва вярно и да пасне на корсата?!
surbino 31 март 2012 - 19:34
Здравейте колеги скоростите са Ф16 и имам импулсен датчик на тях обаче незнам какво табло с какъв индекс да взема четох някаде че от корса 1.4 си и тигра 1.6?
espero2000 31 март 2012 - 19:37
колко импулсен е твоя. Кажи какъв е не всички можем да знаем какви датчици бутат.
georgiev10 31 март 2012 - 21:23
Корсите май бяха с 15 импулсен.Би трябвало километража да отчита правилно,само оборотомера да ти е проблема.Търси табло от корса с 4 цил. мотор и импусен датчик за скороста.Старата кутия Ф13 ли беше?
TheBeast 31 март 2012 - 23:28
Здравейте колеги понеже и аз слагъм ц20не с Ф16 в Корса А.А моторът на корсата беше 12СТ с скорости Ф10(5 степенна) Тааа какво табло да им сложа на тези скорости че да си отчита както трябва благодаря предварително
Мнението беше редактирано от TheBeast: 08 април 2012 - 20:03
surbino 08 април 2012 - 18:50
Здравейте датчика е от астра. АА пише на датчика дават го 6 импулсен.
surbino 12 април 2012 - 12:52
Колеги някой може ли да каже на 6 импулсния датчик кое табло ще отговаря с какъв индекс да бъде?Благодаря.Поздрави!
georgiev10 12 април 2012 - 14:12
За 6имп. ти трябва дигиталка от Кадет.По-добре смени датчика с такъв от Корса.
