Проблем с
ГостLTrifonov_* 15 юни 2013 - 18:36
Cecko2.0 17 юни 2013 - 01:04
Струва около 20-30лв :) Ама не съм сигурен как се наричаше. Стабилизираща щанга ли беше, биалетка ли...
Сменявах го скоро поради същата причина. А и се оказа, че от него е тропало.
ПП: Попълни си кода на двигателя в профила.
Мнението беше редактирано от Joey: 17 юни 2013 - 22:21
Иво Илиев 17 юни 2013 - 06:34
Биалетка,не е болка за умиране.Можеш да си я смениш и сам,просто е
Dimas 17 юни 2013 - 11:32
LTrifonov, на 15 юни 2013 - 18:36, каза:
Колега, тая биалетка е тропала яко докато е била цяла, а сега направо... не знам. Закарай колата в сервиз да я прегладат, защото може да се окаже, че е много опасно да излиза в това състояние на улицата. В петък смених мойте биалетки, като се има в предвид, че луфта им беше незначителен.
В тази връзка апелирам: нека не оставяме уморените ни коли да се превръщат в гробници. Изкарвайки ги на пътя носим отговорност за нашия живот и този на всички останали.
espero2000 17 юни 2013 - 22:19
колега ти ако от една биалетка пиклива правиш проблем, значи 90% от колите в страната трябва да се спрат от движение. Айде поограмотете се кое какво е и тогава изказвайте толко драстични коментари.
пешо-жоро 18 юни 2013 - 19:00
FirestorM 18 юни 2013 - 19:07
Една биалетка не е болка за умиране... както казаха колегите е около 20-30лв., но много зор е видяла за да се скъса така и е тропала яко...
Към колегата, който си мисли, че тази кола със скъсаната биалетка застрашава движението: Какво правят колите без стабилизиращи щанги, като кадетите примерно, обръщат се по завоите ли?
Мнението беше редактирано от FirestorM: 18 юни 2013 - 19:08
Dimas 18 юни 2013 - 21:09
Към технически "светнатите" колеги коментирали поста ми:
това, което сте написали е несериозно. А какво ще стане, ако се скъса шарнир на Цариградско примерно? Състоянието на колата трябва да се следи постоянно, а не само когато тръгнем за морето.
kalin09 18 юни 2013 - 21:36
Щом биалетката е стигнала до там представяте ли си другите работи :)
espero2000 18 юни 2013 - 21:52
Така де да си представим, без да се обиждаш калинчо, но биалетката е най слабата част от ходовата част като цяло.Направена е с цел да се трошо първо тя. А коелгата с шарнира. брат ти ако си стигнал до това да късаш шарнир в движение на цариградско, значи си сменявай колата. Недейте мислете че тия неща току така се случват или че някой някога е преувеличил с изказване и това става току хоп и айде. Не са ладите и жигулите които наистина късаха в движение. И отделно че дори и да се разбие до такава степен шарнир или някой накрайник пак е предвиден да не изскочи изведнъж. Хората преди да пуснат нещо го тестват за идиотоустойчивост и тогава на пазара.
kalin09 19 юни 2013 - 08:41
Няма от какво да се обиждам.
Знаеш ли че за 12 години сервиз съм виждал само една биалетка излязла по време на движение. Колата беше циганска,ползваха я да стигнат до конете за дърводобив във гората. Всички други кротко си седят и си тропкат по местата.
Пак казвам-за да изпадне значи собственика е глух или супер немарлив или....незнам но колата е МНОГО занемарена.
DALGONSKi 19 юни 2013 - 10:16
Не искам да пиша гръмки коментари, най-малко по посока на собственика на колата, но.. аз като гледам тия снимки - нищо чудно и целия носач да се скъса някъде.. в движение..
Честно казано свикнал съм да нося на майтапи заради моя ОПЕЛ и историите за ръжда, но тая "картинка" донякъде 'илюстрира', от какво всъщност може да е тръгнала част от "Историята на ръждата в ОПЕЛ-ите".
И вместо да тръгва за някъде така, с тая кола и това състояние на предницата (като цяло), по-добре да я качи на подемник в някой сервиз, и да прецени да ли си струва да се подменя ПОЧТИ ВСИЧКО, или просто да си потърси друга кола. Както казах, не искам да прозвучи прекалено силно, но поне от това, което виждам аз.. тая кола се държи на магия, и нищо чудно едно по едно да тръгне да се къса всичко.
esil2 19 юни 2013 - 11:03
ozaki 19 юни 2013 - 13:55
Вие пък ,чак колата да сменя ...моята препоръка е да отидеш в сервиз и да ти проверят кое е за смяна кое не е.Щом от едната страна е така от другата страна най малкото ще хлопа,сигурно имаш разбити шарнири,накрайници,може и амортисьори и т.н. А и явно я караш само по равни места,не си ли я чувал как хлопа предницата.
espero2000 19 юни 2013 - 22:06
Колега ти пък ни утрепа направо с това сигурно я караш по равни места - къде бе къде е това и аз да ходя да покарам. Къде в БГ си видял равно място, тука си е бетер тундрите в русия, трябва май да се преориентираме отново към соц коли.
ozaki 19 юни 2013 - 23:33
Това беше в кръга на майтапа ,явно се вижда ,че колегата е нов шофьор и дори не е чул/разбал как тропа предницата.
Мнението беше редактирано от ozaki: 19 юни 2013 - 23:36
sando_ 22 юни 2013 - 14:07
Е колеги вие пък го изкарахте... чак да сменя колата. Може просто да слуша много силно музика човека и затова да не е чул как тропа :D Това в кръга на шегата, а наистина колега закарай я на някой който разбира да я погледне аз на десния шарнир маншона му се беше скъсал и беше почнала да излиза греста, нито е тропал нито нищо, но го смених веднага. По добре навреме да се прави щото после става мазало.
