Къде се намира ECU-то
Mihalmaistora 02 май 2011 - 12:16
Здравейте колеги!Къде се намира ЕКУ-то на Астра Ф Ц18НЗ и как се стига до него?
Hristianp 02 май 2011 - 14:29
Отпред в краката на пътника от ляво имаш един панел който се сваля.. под него би трябвало да е ЕКУ-то
Мнението беше редактирано от Hristianp: 02 май 2011 - 14:33
Shmortz 02 май 2011 - 23:27
Hristianp, на 02 май 2011 - 14:29, каза:
в дясно е ЕКУ-то, като свалиш прага ще го намериш, малко по-нагоре до жабката е, а в ляво е радиатора на парното
на астра Г ДТЛ е някъде под кората под чистачките, мисля че от дясно беше като на Вектра Б
Mihalmaistora 03 май 2011 - 13:56
Н-И-К-И 03 май 2011 - 15:01
p.p.i 03 май 2011 - 15:12
esil2 04 май 2011 - 11:48
И сега последно къде се намира екуто на астра г дтл, ако има и снимки още по добре.
p.p.i 04 май 2011 - 12:18
При Z16XE със сигурност не е под левия подкалник .Там е модула за климатика. Знам , защото го сменях. Подозирам че и при теб е така.
Мнението беше редактирано от p.p.i: 04 май 2011 - 12:19
Shmortz 06 май 2011 - 00:03
еми тръгни по снопа с кабелите и ще стигнеш до него, щом никой не знае къде точно е, аз мисля че е под чистачките...
