печка
did0vl 27 декември 2011 - 23:17
Колеги как работи печката на вектра б 2.0дтх 101 коня имам я но не знам как се пуска и какъв ее принципа и на действие,някой казват че трябва да има дистанцийонно други че се включвала сама ако някой знае ще съм благодарен да ми пише може и лично съобщение.
fitnesman 28 декември 2011 - 00:09
Сама се пуска колега като температурата падне под определени градуси, не е с дистанционно..
Гостalex_alex_* 04 февруари 2012 - 18:56
fitnesman, на 28 декември 2011 - 00:09, каза:
Точно такава печка имам и на моята вектра б ,но никога не мога да разбера кога се включва и кога не.Казвам го това защото през последните дни сутринта беше почти -15 градуса и изобщо не се включи.А пък друг път ми е правило впечетление ,че на много по високи температури се е включвало,т.е. понякой път на 0 градуса,друг път на -3 градуса с една дума когато си пожелае тогава се включва.Това на какво се дължи,и какво трябва да направя за да се включи примерно под определена температура.
Vankissa 19 декември 2012 - 11:56
Предлагам ти да се свържеш с колегата peshocom /Петър/, който вече е профилирал доста сериозно в отсраняване на проблеми по електрониката на въпросните печки. Моята например ходи къде ли не, включително и във фирмения сервиз, като накрая пак Пешето я оправи.
Освен това е страшно отзивчив,...
Иначе, печката трябва да пали сама под 5 градуса външна температура на запален двигател есествено. Аз в моемтна имам проблем с датчика за вънпната температура и това ми ебава работата на целия климатроник - заслужава си да обърнеш внимание на това. Но Пешето ще те светне в детайли и ако имаш нужда ще отстрани проблема ти!
