Дроселна клапа - понижено съпротивление
Гостilko81_* 29 юни 2006 - 13:35
При проверка на кодовете за грешка на компютъра на Опел Астра, ми изкара грешка №22-понижено съпротивление на дроселната клапа.Интересувам се някой имал ли е същия проблем и откъде мога да намеря повече информация за дроселната клапа.
kleyn 29 юни 2006 - 13:45
хубаво е да кажеш нещо за двигателя каква ти е астрата, ето как изглежда дросела на C20NE може да е с 1 или 2 клапи разновидности много на 16 винтиловите е доста по различно ако не се лъжа бяха 4 дросела за секи цилиндър
п.с яко се цапа с масло от вентилацията на картера
tena 29 юни 2006 - 13:58
ilko81, на Jun 29 2006, 02:35 PM, каза:
Колега, грешка 22 е понижено НАПРЕЖЕНИЕ на дроселната клапа, а не понижено съпротивление. Компа следи за напрежението на изводите на датчика, а не неговото съпротивление. Пониженото напрежение на датчика на дроселовата клапа говори за късо на кабелите към него, повреда на самия датчик или повреда на ЕКУ. Дано съм ти бил от полза.
Лека и безаварийна!!!
П.П.
Хи, хи, хи. Сега прочетох каква глупост съм написал. Между "НАПРЕЖЕНИЕ на" и " дроселната клапа" естествено трябва да седи "датчика"(потенциометър).
Гостilko81_* 29 юни 2006 - 14:03
мерси много
значи ремонта се свежда до проверка на кабелите и датчика
tena 29 юни 2006 - 14:08
ilko81, на Jun 29 2006, 03:03 PM, каза:
...и ЕКУ-то.
Гостilko81_* 30 юни 2006 - 11:24
Почистих буксата и засега нямам проблеми-на таблото лампичката не мига както преди. Ще замеря и потенциометъра. Благодаря много за помоща.
