Октан коректор - местоположение?
хибридния 27 септември 2010 - 11:58
Колеги, къде е октан коректора при калибра 96г. Екотек 2.0литра 16в ако има и значение ЕКУ-то е симтек 56.1
На астра Ф гси 150к.с фейслифт си е ня мястото отпред точно над блока за абс. При мен(калибра нямам вообще там такъв октан коректор)
Дайте повече инфо ако може
хибридния 27 септември 2010 - 12:29
Blaji 21 декември 2010 - 18:46
Ще използвам тази тема. Знаете ли на Омега А 2000К пълна инж. (не знам номера на двигателя) октанкоректора как трябва да е включен.
Ако е изключен тогава каква е настройката 91 или 95 октана.
По принцип при мен е изключен ако искам да го включа трябва да го завъртя но проблема е че самата букса е счупена и не мога да разбера какво трябва да е положението. Благодаря за търпението.
npace 23 декември 2010 - 19:07
Blaji, на 21 Dec 2010, 11:46, каза:
В Autodata 3.18 излиза следното
