смяна на акумулатора от 1 кола на друга
Stoti 22 май 2009 - 23:29
Здравейте :)
първо се извинявам за недообмисленото заглавие
та проблема ми е следния днес се мъчих да запаля колата кадет c16nz и взех акумулатора от другата ми кола ford escort 1.8d на кадета никакви проблеми върти като ненормален сложих го на форда и умря до там цъка реленцето и не иска да завърти на генератора дава 14.4в. покарах около 50 км но не иска да се зареди и това е :)
някакви идеи от какво може да се получи това ? и дали ще трябва да купувам нов :)
поздрави
Мнението беше редактирано от Stoti: 22 май 2009 - 23:30
поздрави
Izparitel 23 май 2009 - 21:39
Виж си връзките по ел.веригата на Опела. Друг вариант - затегнали втулки на стартера или направо дефектирал стартер.
Peshotiger 24 май 2009 - 00:37
Акумулаторът обслужваем ли е? Ако да, провери нивото на водата в клетките.
Ако не - какво показва прозорчето за състоянието.
RaCeR_BoY 24 май 2009 - 00:47
ако акомулатора не е сух ( демек има тапи ) провери нивото на елетролита и при нужда долей дистилирана вода . провери си клемите за акомулатора , зачисти ги , и ги намажи с малко моторно масло . ако акомулатора се е саморазредил много го зареди . провери и с друг акомулатор по възможност ако е същото положението и с друг акомулатор, си търси проблема по ел. инсталацията или в стартера на колата.
Stoti 09 юни 2009 - 22:44
значи акумулатора е капсулован вече го писах брак и стоя без кола :) поради причината че нямам 160 лв за нов ходих мериха ми с товарна вилка ли е какво е в един сервиз и казаха да си купувам нов :) просто не мога да си обясня защо така изведнъж замина :) благодаря много на всички които с драснали отговори :)
п.с. ще се купува нов просто bosh акумулатор повече няма да взема :)
