Въпросче ВАжно !
радослав 07 януари 2011 - 19:40
имам астра Ц16НЗ имах проблени с оборотите смених стъпковото моторче но сегашното е с друга глава ще се отрази ли на работата на колата
floyd 07 януари 2011 - 21:15
Ами щом си го сменил ти кажи отразява ли се на работата на двигателя.
радослав 07 януари 2011 - 21:39
двигателя в момента е разглобен и затова питам
а разликата е в главите на моито моторче беше заострена а на това което го взех е конус
floyd 08 януари 2011 - 09:13
Ако конуса е способен да запуши дупката, няма проблеми. Ако опира някъде обаче, няма да стане. Няма ли възможност да сложиш старата джиджавка на новото моторче? В смисъл основите еднакви ли са?
to6kata 08 януари 2011 - 23:35
може да смениш само главата но е една комбинация от даване на контакт и притискане на моторчето но е далго за писане как се осаществява по добре иди на сервиз че тая кирилица ми сасипа живота дано само да не се си зел magnet marelli че доколкото помня имаха няква разлика в намотките ако не се баркам и работеха не както е удачно
to6kata 08 януари 2011 - 23:40
маи преди да пиша парвия пат трябваше да ти кажа да провериш парво с твойто моторорче и да видиш как е сместа според сондата че може и от гориво да го прави се пак си след ремонт би трябвало сичко да е ок
радослав 08 януари 2011 - 23:50
значи в момента разбрах че това което съм взел е от 1,4 дали ще стане на моята :( или трябва да копувъм ново
to6kata 08 януари 2011 - 23:56
ще стане нали е от опел но най вероятно и твойто си е наред само трабва да се почисти и да се откачи акумолатора дас е адаптиракоето вече е направено но пробай ако не се опрай прегледай си смесообразуването ако пак не стане не е за писане може да са много неща
радослав 09 януари 2011 - 00:41
моторчето за което говоря е http://www.rtegr.com...61,272c324.html
а старото http://www.rtegr.com...61,272c325.html
to6kata 09 януари 2011 - 00:58
става пробай ако нищо не стане и няма обороти тогава смени главата на моторчето но парво пробай с старото ти пак ти казвам най вероятно нищо му няма
