Проблем при стартиране на двигател Астра J
bobobobi 28 септември 2021 - 21:09
Здравейте колеги от лятото насям ми се появи следния проблем: при завъртане на ключа зя палене на двигателя, същият остава в крайно стяртерно положение около 2,3, 4 секунди през което стартера върти, но не пали и ключа не се връща и след което двигателя запалва и ключа се връща! Първоначално си помислих за свещи и тъй като имах едни ползвани около 30 хил.км. сложих тях, но и с тях тези дни пак се прояви проблема. И двата комплекта свещи са НЖК иридуим първите на около 46х.км., вторите на около 30- 33 хил.км. Мотора е а14нет, каря се та газ! Някакви идеи и предполложения на какво се дължи това забавено палене?
Sim 30 септември 2021 - 06:04
Както си написал, свещите са на над 30к км и караш на газ. Ами пробвай с нови. Над 30к км на газ обикновено свещите са за смяна.
dusty rain 30 септември 2021 - 08:26
Първото което ми идва на ум пък на мен е налягане/количество на горивата различно от номиналното.
Rosen Popov 30 септември 2021 - 18:58
При Астра J в момента в който включиш стартера ключа се връща, но стартера продължава да върти до евентуално запалване. Ключа заклещен ли ти остава? Иначе първо почваш от свещи и ги сменяш на 20-25 хиляди, после пробваш да покараш само на бензин 200-300км. и гледаш всеки месец да изразходваш сипаното количество бензин и да го подновяваш. Бензина след три месеца в автомобил използващ алтернативно гориво е нищо повече от проблем и течност с някакъв мирис, октан дали има не се знае! Газовата фабрично вградена ли е или афтърмаркет?
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 30 септември 2021 - 19:00
ivan_pop 30 септември 2021 - 19:27
Развий леко капачката на резервоара, колкото да не падне и виж как ще пали.
bobobobi 01 октомври 2021 - 05:11
Благодаря за включването колеги! Купих си нови свещи НЖК лазер иридиум и вчера си ги монтирапах сам. Карям я на бензин засега и си пали както трябва, тоест почти мигновенно. А по отношение на ключа при завъртане докато двг.не запали ключа седи в крайно положение, стартера върти и щом запали се връща с една позиция. По отношение на налягането в с-мата, действително тук има някакъв проблем, който се появи при монтажа ня газовия инжекцион БРЦ seq.32, и може би има някаква връзка защото колата е настроена да пали всеки път на бензин,а проблема е при смяната от бензин на газ колата записва грешка, ниско налягане на бенз.помпа. този проблем трябваше да го реши емулатор който возя от 3.5 г
багажника, но така и не проработи при мен и си я карям така записва си грешка след 5 или 6 паления на бензин види, че налягането си е ок и грешката сама се изчиства тоест жълтата лампа си изгасва, но до сега не ми е прявила този номер с продължителното въртене на стартер. За сега със смяната на свещите нещата се нормализираха пък да видим.
Мнението беше редактирано от bobobobi: 01 октомври 2021 - 05:30
bobobobi 07 октомври 2021 - 20:34
Колеги днес покарах малко на газ - 20 тина км. и оставьйки я, зягасяйки колата на газ при следващото палене пак взе да върти без да запали! На бензин си беше ок , щом превключа на газ си върви безпроблемно но щом я загася , почва да върти продължително , тоест не както трябва. Мисля да я закарам тези дни при газаджиите да я погледнат и евентуално някаква диагностика да й направят, но от там нятатък нямам идеи!
bobobobi 09 октомври 2021 - 04:05
Вчера бях в БРЦ сервиза, обясних им какъв ми е проблема, като от там ми заявиха,че най-вероятно от изпарителя ми изпускало газ в колектора и се получавяло нещо като задавяне от смесване на горивата, но за времето в което бях там около 3 часа, газ не изпускаше от изпарителя...както и да е за всеки случай ми напрявиха нови настройки по газовата с-ма и сега карам с тях.
Rosen Popov 09 октомври 2021 - 15:24
Изпарителя и да изпуска, газовите инжектори трябва да задържат-най-вероятно са отишли. Сутрин преди да си запалил, ако откачиш маркуча който храни газовата рейка трябва да има налягане-Прост и бърз тест за състоянието на инжекторите!
javor_bg 09 октомври 2021 - 21:07
При мене се беше пробила мембраната при маркучето за вакуума и ми палеше трудно след средно дълъг престой. Смениха ми изпарителя.
bobobobi 10 октомври 2021 - 16:46
Споменаха това за мембраната, питаха ме колко км. общо съм изминал на газ по това да се ориентират. Откачиха един маркуч отдушник на изпарителя, мазаха с пяна от веро дя видят дали ще излизат мехурчета, но за момента не изпускаше газ.
