Астра 93 1.4i
alexanderandreev 09 август 2006 - 18:57
Здравейте.От скоро имам" Астра",но не сам на ти с колата и имам нужда от Вашата помощ.Под предния капак горе в дясно има един бял резервоар с неправилна форма. На дъното има само някаква кафеникава отайка.НЕ знам за какво е този резервоар и трябва ли да го напълня с някаква течност(вода,антифриз..)?!?!??Предварително благодаря ако можете да ми асистирате да не потроша колата!
IGNEV 09 август 2006 - 19:03
Както го описваш това трябва да е резервоарчето с течността за чистачките....
Сам предцени какво да влееш
ГостD'angelo_* 09 август 2006 - 20:29
Ето ти казанчетата:
Ако съдя по обясненията ти, вероятно става въпрос за казанчето за антифриза, но хич не е нормално за има такава кафява утайка, а е и хубаво да го долееш до мястото на залепване на горната и долната половина на казанчето (до средата). Може и да не съм прав - в този случай хубаво да си измиеш казанчето за чистачките.
Зависи от къде гледаш казанчетата но мисля, че става въпрос за първото.
IGNEV 09 август 2006 - 21:09
D'angelo, на Aug 9 2006, 09:29 PM, каза:
Може би си прав, на Вектрата са на обратно
city stars 13 август 2006 - 19:27
колегата D`angelo ти го обясни, но вземи мерки в най-скоро време щото първо че не трябва да е утайка и второ, че не трябва да е кафяво....бързо в сервиза а смяна на антифриз и преглед.
gas666 14 август 2006 - 08:51
Колеги! И при мене се натрупват некви мизерии в казанчето! Нещо като светлокафеникава пяна плува над антифриза - тва на топъл двигател - иначе изчезва а антифриза ми е леко мътен. Също така свалих маркучето, това тънкото дето идва от радиатора и директно в горния край на разширителното казанче се влива... хато го промих лошо ми стана като видях какво изтече от него - нещо като кал!
Идеи някви имате ли?
Дали да сипя добавка за изчистване на охладителната система и после да следя положението дали пак ще се появи пяна?
yadren 14 август 2006 - 09:09
gas666, на Aug 14 2006, 09:51 AM, каза:
Според мен е добре да си промиеш цялата система и да си измиеш радиатора отвън с пароструйка!Аз направих така:Сипах едно шише от наи-евтиния оцет/нали е киселина/,покарах известно време така и после източих л.....а от вътре!След това ми отидоха мойе би към 50л. вода докато вземе да тече чиста вода от вътре!Разликата е осезаема,колата си работи перфектно и зимата парното ти е парно и тн.!Успех колега!
L_ZAREV 17 август 2006 - 08:29
gas666, на Aug 14 2006, 08:51 AM, каза:
А на мен ми изглежда като масло в антифриза.
Duke_BG 17 август 2006 - 11:45
и на мен ми мирешя на масълце в антифриза
слад като угасиш колата и изтине провери дали дебелите мъркучи са твърди и отвори капачката като се ослушаш дали ще изфъщи - ако при студен двигател фъщи лошо
а как си с разхода на масло ?
dan4olino 22 юни 2008 - 23:56
Duke_BG, на Aug 17 2006, 12:45 PM, каза:
Чисто и просто РЪЖДА. Карай още 10 години и смени колата.
Bad Racer 28 юни 2008 - 10:10
Колега не ти го препоръчвам.Едно приателче реши да си прочиства системата с няква добавка и резултата беше запушен радиатор на прано.Ако питаш мен послушай колегата Vadren.
