Опел корса B 1.2 16v променя оборотите
felipo 01 септември 2013 - 10:55
Корсата променя оборотите.Изписва грешка P0505
Къде е проблема , как да го решим?
Благодаря.
Благодаря.
felipo 01 септември 2013 - 11:42
Казват ,че не е стъпковия мотор,а най-вероятно компютъра.Форсира се сама,при потеглъне няма ряз ,а с известно забавяне след като влезе в обороти няма проблем.
uguom4e 14 септември 2013 - 15:38
Здравей!
Имах същия или подобен проблем с моята корса. Както се изрази моя майстор могат да бъда много неща.
Закачих я за PC не трупаше грешки, но даваше сместа твърде богата или нормална; като подадеш газ забива муцуна; на дълъг път светваше чека.
Докато преди 2 седмици отказа да пали напълно и се оказа бензинова помпа. Така че ако имаш подобни проблеми провери си какво налягане прави помпата.
