[Corsa C]Антифризът изчезва
ГостAkima_* 08 март 2011 - 16:57
автомобилът е Opel Corsa C - 2001г. двигател 1.7 Дизел без турбо.Колата е на моя приятелка и наскоро установихме,че губи антифриз без да има следи от течове.Прочетох подобни теми - имаше и такъв проблем с Астра със същия мотор.Въпросът ми е къде най-вероятно е скрития теч - дали не тече някъде,където изпарява?Притеснявам се да не отива в маслото - на 2-3 места във форума се споменават гарнитури и мерене на компресия.Скоро ще водя колата за смяна на 1-2 подгревни свещи/много скъпи били/ и ще помоля майстора да я огледа,но все пак,ако имате някакъв съвет или предположение откъде тече/губи антифриз много ще се радвам да го чуя.Благодаря предварително на всички отзовали се!
П.С.Поздрави от Форума на Toyota.
П.П.С.Извинявам се - сега видях,че има и подраздел за дизелови двигатели.Моля,ако някой модератор сметне за необходимо да премести темата там.
Мнението беше редактирано от Akima: 08 март 2011 - 17:00
ГостAkima_* 10 март 2011 - 04:54
Колеги,
никой ли няма предложение - дори и изстрел в тъмното?
V. Petrov 10 март 2011 - 06:50
Практиката показва, че най-честата причина за това е заминала гарнитура на главата.
Вожда 10 март 2011 - 10:37
Вероятно е гарнитура на главата. Аз имах подобен проблем преди време.
javor_bg 10 март 2011 - 11:05
Дали е гарнитура на главата най-лесно може да се установи чрез лакмус за изгорели газове в охладителната система.
Tank 10 март 2011 - 11:19
При мен имаше такъв проблем, който се дължеше на захабена гарнитура на главата(заводската) но си беше отишла и от там църкаше в цилиндрите.След смяната на тая гарнитура всичко е наред.Ако нямаш петна под колата, сутрин ти работи неравномерно ДВГ - значи бъди сигурен че е гарнитурата на главата.
Rac3ra 10 март 2011 - 12:37
Аз също давам един глас в полза на гарнитурата на главата. Без да свалиш главата няма как да разбереш дали е от там, но според описаното от теб, най-вероятно това е проблема.
ГостAkima_* 10 март 2011 - 13:09
Благодаря Ви много,колеги,
някой има ли представа колко горе долу би излязъл такъв ремонт/чувал съм цена от ~100 лв. за металната гарнитура/ и има ли смисъл да чакам да избие или трябва да се прави веднага?
Все още се надявам да е водна помпа,но май няма да ми се размине тънко
Гено 10 март 2011 - 14:59
засега задължително следете нивото на маслото, дори да не предприемате друго за момента.
ГостAkima_* 11 март 2011 - 21:08
Днес вече имам честитка - разширителният съд на антифриза е празен/направо сух/ - липсва около 1,5 литра,а маслото е 1 пръст над максимума - при положение,че като са наливали е било на средата - цвета на маслото е черен/маслото е на 3-4к км и около 1,5 г./.Явно двигателя ще се отваря.
Не мога да разбера тези италианци прегрявали ли са я колата или не са сменяли масло и антифриз никога?!
IvanGrigorov 11 март 2011 - 21:37
Когато смеша антифриз и масло, маслото се пресича. Ако при теб масло не на каша, или да има странен сив цвят отиди при "клубен" колега да я види. Не бързайте така бързо да решавате да я отваряте.
Колега ако познаваш читав човек който прави Тойоти 100% ще помогне и за Корсата, най-малко с читава диагноза.
Valx 11 март 2011 - 21:43
Преди да сваляш главата,налей течен сапун в разширителния съд,ще се появят мехури или пяна ако има някъде цепнатина.За главата би трябвало маркучите да надуват,ако е пробила гарнитурата.
П.П. Аз имах проблем с бус форд транзит по същия начин ,когато е студен няма теч,като загрее двигателя се отваряше една цепнатинка на радиатора по малка и от 10мм и водата се изпаряваше от там..
Мнението беше редактирано от Valx: 11 март 2011 - 21:47
ГостAkima_* 12 март 2011 - 20:40
Днес разбрах,че при последната смяна на масло е налято някакво OMV Premium,което явно обяснява черно-зеленикавия цвят на маслото - маслото не изглежда пресечено.В понеделник съм при майстор-а и ще проверя радиатора и дано да разнищим проблема..Благодаря на всички колеги.
Гено 12 март 2011 - 22:22
уфф, дано да е радиатор, ама щом маслото е повече, едва ли. И вярвай ми, антифриза си се смесва идеално с маслото, без да се пресича, само ако е повечето вода може да се пресече, иначе става точно това - масло с зеленикав или синкав цвят.
ГостAkima_* 12 март 2011 - 22:35
Цитат
Първата брачна нощ на Манго и Айше:
М:Айше айде дано да си "честна" булка.
А:Манго дано дано,ама надали.
Работата при мен май е същата - дано,ама надали.
Вече съм се подготвил психически,че ще се разделя с 400-500 лева за смяна на гарнитура,шлайф на глава и т.н.
За съжаление не съм се занимавал от началото с тази кола и нямам престава дали не е прегрявана или просто е спукала я гарнитура,я глава.
Нали гарнитурата за Исузу мотора е метална?
besnik 12 март 2011 - 23:11
[quote name='Akima' timestamp='1299962135' post='922196']
Виж сутрин като пали как пали дали стартера се чуди дали да завърти мотора а след първото палене пали нормално.Ако е така значи прави лек воден удар.
reload 13 март 2011 - 04:17
Цитат
И трите работи !
Колега, как ще влезе вода в маслото през гарнитурата, по вероятно е обратното, защото налягането в маслената магистрала е по-голямо. Ако е издухана гарнитура, първи признак, нямаш парно и колата загрява от въздух в охл. система / това е и при пукната глава/ Само си пропуснал да уточниш 1.5 литра антифриз за колко време е изчезнал . Може да е проблема в топлоизолационите втулки и по точно в о-рингите . С течение на времето стават крехки и ако колата е стояла известно време без антифриз протичат. Също така вдигни предна дясна стелка и натисни мокета и виж дали не е влажно и мазно, защото и към парното има едни о-ринги , които също прегарят. Докато разбереш много антифриз заминава.
Цитат
автомобилът е Opel Corsa C-2001г. двигател 1.7 Дизел без турбо
Цитат
Провери и за турбо, би трябвало да имаш, а свещите са 30-40 лв.
Ето и схема на втулките:
Мнението беше редактирано от reload: 13 март 2011 - 05:23
ГостAkima_* 13 март 2011 - 19:54
Не мога да кажа за какъв период е изгубен антифриза - може би за 1-2 месеца.
Две свещи NGK Y-541J ми излязоха 86 лв. с доставката - това са оригиналните за този мотор,разработени от NGK за Isuzu.
Иначе преди да отваряме двигателя ще проверим и тези о-пръстени - В TIS2000 v114 дали има подробно описана тази процедура - просто ми е качен на другия лаптоп-а и не е в мен?
Въпросът е,ако приемем,че са о-пръстените защо тогава маслото е доста над максимум-а?
reload 14 март 2011 - 12:54
Цитат
Не знам защо, но ще ти пусна един цитат от форума и ти може да си направиш извода.
Цитат
Здравейте колеги.
Сега правя нещо като основен ремонт на двигателя на моята Astra G Y17DT (исъзо мотора). Купил съм бутала пътви ремонт, гарнитури, гумияки на клапани и други дребни неща. Тези неща са ясни, че ще се смянят. Майстора ми ще ходи утре да шлайфа блока и главата и да се пробва главата, и тук идва големия въпрос. Да се сменят ли бренерите или не. Преди седмица при съседен майстор до него се правеше глава на същата астра като моята, и човека имаеше същия проблем като моя (надуваше маркучите и губеше охладителна течност). След като са носили главата се оказало, че тя не е спукана а се губело течност точно от тези бренери. Та въпроса ми е към тези който са в час с нещата да ги сменям ли или не. Цената им е 80 лв. на брой или общо 320 лева.
Ето и линка: ремонт
Главата ако имаш двигател Y17DTL e същата. Бренерите (swirl chamber-вихрови камери) за предкамерно впръкване и горене ги няма при тези двигатели. Те са при X17DT мотора. Тук имаш топлозащитни втулки в които лягат дюзите. Сменяш гумичките и се оправя “ пукнатата “ глава.
В TIS2000 v114 има описани много работи освен за твоя случай с аннтифриз в маслото. Може и да е нафта или не знам още какво без да е тествано.
Цитат
Има много аналози, на тези свещи те са керамични дълги 144 mm и това е най-малкия проблем. Сменял съм една преди две години, марка незнайна и още работи.
Дано откриеш точно проблема и не правиш излишни ремонти !
Мнението беше редактирано от reload: 14 март 2011 - 13:01
Гено 14 март 2011 - 19:15
и при мен беше проблема в тези "О"пръстени, не сме сменяли бренерите ( или втулки, не споря какво е) и се оправи. Не знам обаче могат ли да се сменят без да се сваля главата.
