Въпрос относно ASR/тракшън контрол/ ESP и авто пилот
Pandu4o 21 юли 2012 - 19:51
Здравейте!По какъв начи мога да разбера дали Астра модел 2005/6г има тези три екстри.Трябва ли да свети нещо по таблото или по няакакъв друг начин.Тъй като във обявите дето се продават коли почти всички пишат че имат всички екстри,но мен ме самнява,тъй като всеки гледа си продаде колата.Ще ми бъдат от полза коментарите ви.
Pandu4o 21 юли 2012 - 21:03
[quote name='hudson' timestamp='1342894835' post='1058166']
Eдно уточнение - за астра G или астра Н говорим?
[/quot
Проблем незнам 2005/6 г коя е G и H.Интересуват ме дизеловите мотори,по точно 1.9,но също така и дргият мотор 1.7.Вие какво бихте препоръчали?В момента гледам в mobile.bg има доста хубави оферти,както с единият така и с другят мотор.
[/quot
hudson 21 юли 2012 - 22:07
В профила ти е написано Astra G, X14XE, така че би трябвало да знаеш за коя астра става въпрос
Принципно на таблото би трябвало да има лампичка - триъгълник със силует на поднасяща кола, но аз кола без да се закачи на компютър не бих си взел, а като се закачи - там всичко излиза: какво има, каво няма, какво от това което има не работи и т.н.
-=(RANGER)=- 21 юли 2012 - 22:13
Най лесният начин да провериш дали има такива блокажи е да се качиш да пробваш да завартиш гуми и ако никакви лампички не светнат, значи няма блокажи. Ако ли не ще се появи триъгалника с колата ;)
hudson 21 юли 2012 - 22:18
А ESP как да го тества? Да засили колата със 120 и да навие пълен ли?
-=(RANGER)=- 21 юли 2012 - 22:25
Pandu4o 21 юли 2012 - 23:08
Ххахах,браво добро тестване ще падне.Така знам че други коли ,ако имат ESP то трябва да имат и копче за изключване.Въпроса ми е къде са намират тези копчета от къде се командва авто пилота.Ето тази например http://nfs.mobile.bg...6070&f1=details за какво са копчетата по волана?
Luxneon 21 юли 2012 - 23:43
Аз не съм запознат много, но от обща култура знам че тези бутони трябва да служат при връзка с GSM и с радиото. Един приятел има хюндай ix35 и има гласови команди, които се активират от бутон на волана, обаче тия опели дали имат такива екстри вече не мога да ти кажа.
hudson 21 юли 2012 - 23:52
Pandu4o, на 21 юли 2012 - 23:08, каза:
Бутоните на волана са за управление на аудио системата и телефон. Бутоните за темпомата се намират на лостчето за мигачите, но тази от снимката няма.
Pandu4o 22 юли 2012 - 09:32
По въпроса за ESP и тракшън контрола нищо не разбрах.Предстои ми покупка на кола и ми трябва информация за тези екстри и двигателите,и кои мотор е по добре 1.9 или 1.7.
Гостitso81_* 23 юли 2012 - 07:49
Pandu4o, на 22 юли 2012 - 09:32, каза:
за мен 1.9 вариант е по добре а за пилота;бутоните са на ляв лост за мигачите нищо общо с волана а за isp пробвай да я извъртиш с ръчна и ще покаже,
htx 24 юли 2012 - 00:58
С диагностика най-сигурно се разбира какви спомагателни системи има колата. Разбира се визирам ESP-то, понеже за другите две е ясна проверката.
c20neCaravan 24 юли 2012 - 12:38
Здравей , колегата hudsоn ти отговори още в началото какво се наблюдава на таблото на колата ако имаш ESP. Но ако не се ориентираш, ето нагледно за какво става въпрос , знака с триъгълника и поднасящата кола, който се появява за малко в оборотомера централно и изгасва :Click /това намерих набързо само за илюстрация - астра H/zafira B/
На километража пък е "лампата" за ABS . ESP се явява един вид надграждане на "тракшън" и ABS , така че има ли ESP задължително има ABS и "тракшън" , още повече че ESP непрекъснато следи оборотите на всяко едно колело точно чрез датчиците на ABS. Не е задължително да има бутон за изключване на ESP /визирам Astra H/Zafira B/ . Другия възможен вариант е по VIN номера да се види с какво е излязла колата от завода . А и диагностиката е 100% задължителна както всеки те съветва . Друго важно ако не си запознат , остане ли да свети "триъгълникa" , значи системата не се активира поради някаква причина и много внимателен преглед на този автомобил. Поздрави и успех. P.S А ето и още инфо от форума : Click
Мнението беше редактирано от c20neCaravan: 24 юли 2012 - 12:46
Pandu4o 24 юли 2012 - 13:52
c20neCaravan, на 24 юли 2012 - 12:38, каза:
Много благодаря за хубавият отговор!
Pandu4o 24 юли 2012 - 21:13
http://nfs.mobile.bg/pcgi/photos.cgi А за какво е бутонът дето пише спорт намира се в средата под дисплея на борд комютара?
c20neCaravan 24 юли 2012 - 21:33
Колега ,ползвай търсачката ,има доста инфо във форума . Например : http://www.opelclub....1 или http://www.opelclub....1 . Между другото линка дето си го дал нищо не отваря .... Поздрави.
Мнението беше редактирано от c20neCaravan: 24 юли 2012 - 21:54
Samo 24 юли 2012 - 22:07
Ако може да се добереш до ВИН кода може да го провериш, погледни линковете в подписа ми. Ще разбереш с какво точно е излязла колата от завода включително и някои неща които продавачите една ли са предполагали :)
hudson 02 август 2012 - 21:35
Напълно възможно.
Системите се надграждат една друга.
Основата е ABS, следва ТС (тракшън контрол) и накрая е ESP.
