Opel Corsa B 1.2 45hp ВИСОК РАЗХОД - 10L - 75KM
Гостvikolozev_* 02 ноември 2014 - 06:27
Opel Corsa B 1.2 45hp ВИСОК РАЗХОД - 10L - 75KM - ЗДРАВЕЙТЕ , наскоро си купих такава корса , но с времето усетих че разхода не е нормален , един ден решших да я напълня до горе и на бензиностанцията изтекоха над 10 до 15 л. , резервоара е бил изгнил. веднага след това купих нов резервоар смениха ми го , сипах 10 л. в новият резервоар и се учудих че на 75 км. колата изгасна , моля ви дайте ми някакъв съвет или решение . налага ми се всеки ден да пътувам големи разтояния и наистина този разход е непоносим според мен.
bobi7474 02 ноември 2014 - 07:23
Като за начало,сигурен ли си че и десетте литра гориво ги няма при изгасването?
mrsch66 02 ноември 2014 - 08:42
Винаги нещо остава на дъното сега както е изгаснала сипи пак и пробвай.
vladigbg 02 ноември 2014 - 10:14
Колега, не си споменал как работи колата, има ли прекъсване, има ли ускорение.Аз имам същия проблем като теб. Колата на жената Поло 1.6 75 к.с. харчи нещо към и над 12 л./ 100 км. Работи нормално, върви нормално, пали от четвърт, сменил съм свещи, кабели, всички филтри барабар с бензиновия, масло и ангренаж комплект. Отдавах го на това че жената е млад шофьор, ама след като баща ми я покара 1 седмица, разхода се потвърди. Засега не предприемам нищо защото колата се кара малко ( за 3 месеца, откакто я има жената е минала има няма 700 - 800 км.), но в близко време ще я заведа на една диагностика. Аз се надявах на нещо към 8-9 на 100 км, и тайно си мечтаех за 7л на 100км, то се оказа че една малка ламя. Все едно кара Вектра комби 136 коня, ужким малка кола с силен ( за това малко купе) мотор 75 коня пълна инжекция би трябвало да са добра комбинация, ама нейсе.
Опиши работата на двигателя, какво си сменял и може да получиш по насочващи отговори.
п.П. отдели си 30 лв. за диагностика, при положение че караш колата много, не се мотай много
bobi7474 02 ноември 2014 - 11:59
Гостvikolozev_* 03 ноември 2014 - 04:14
Когато натисна педала на газта до доло забива леко муцуната и след това се изтрелва , много е интересно каква е причината. Резервоара е празен след свършването сега я напълних до горе - 43.56L - минах 200 км. резервоара е predi 20-те литра....... дайте ми някакъв съвет
kalin09 03 ноември 2014 - 10:12
Съвет-засечи пълно-пълно. На празен резервоар си сипал 10 литра? Ми те поне 3 остават след като изгасне.
Ne6to Smisleno 03 ноември 2014 - 10:24
Абе тия малките колички са големи лами като ти тежи крака. Миналата година трябваше да решавам дали да махна 1.4 корса на газ или 2 литра нафтова вектра и запазих вектрата. При мойто каране идва по-икономична :D Имам и едно клио 1,2 пълна инжекция и то надминава градско разхода на вектрата на бензин. Просто като искам да хвърчи тя иска да харчи.
vladigbg 03 ноември 2014 - 10:33
Колега, искаш да гадаем.... причини бол, а една диагностика от специалист на това просто двигателче, трябва да ти открие проблема за нула време. Може да е неработеща ламбда сонда, може да са свещи, кабели, бобина и т.н.
Моят съвет е смени си въздушния и бензинов филтър и отивай на диагностика. Сега колата ти гори 12- 13 л. на 100 км., а би трябвало да гори примерно 8-9 л. На всеки 100 км. даваш 10 лв. на вятъра, докато се бавиш да я приведеш в коректна работа.
ivo1979 03 ноември 2014 - 14:49
10 години карах с такъв агрегат корсата само на газ повече от 9 градско на газ не е горяла, на дълго съм я свалял на 5.5 ма можеш да заспиш с тея 90 км с които карах
evil 04 ноември 2014 - 08:47
"Opel Corsa B 1.2 45hp ВИСОК РАЗХОД - 10L - 75KM"
:-) С малкия двигател трябва много да се внимава.Ако предположим че са останали към 3 литра в новия резервоар излиза че е дала разход около 10л/100км а това е двигател по-слаб дори от мойто 3 цилиндрово моторче което няма 1000 кубика.С моята примерно направя ли се на състезател 15/100 през лятото не ми мърдат а с този по-слаб мотор в студеното , 10л са непостижима мечта ако настъпваш.Не знам защо тези колички ги водят за градски условия.Тези колички са супер икономични на дълъг път по магистралата например,тогава съм карал и на 4/100 разход при 90км/час
Между другото моята кола навремето е купих 8 годишна и резервоара също протече при опит да е напълня до горе но и до днес си е карам така-без да е пълня до горе.Явно това си е редовен проблем при Корса Б
Мнението беше редактирано от evil: 04 ноември 2014 - 09:44
Ne6to Smisleno 04 ноември 2014 - 11:19
evil, на 04 ноември 2014 - 08:47, каза:
" 10л са непостижима мечта ако настъпваш.Не знам защо тези колички ги водят за градски условия.Тези колички са супер икономични на дълъг път по магистралата например,тогава съм карал и на 4/100 разход при 90км/час
Точно това имах предвид. Замери от пълно до пълно. Примерно напълни до горе (та да се види гориво през гърлото)карай 100км и зареди пак. Така ще разбереш точно колко е. 10/100 градско в София за мен е повече от нормално за слаб мотор. 1.2 бензин 1.4 газ (60 коня и двете) ми дават повече разход от 2 литра дизел 100+ коня градско. Естествено извънградско са екстра но с до 130 км/ч. Дизела не дава разлика до 180. Ако не ти харесват цифрите слагай газ и забравяш.
Уточнявам, че при пълната инжекция колата върви както трябва само над 3000 оборота и 1,2-ката ми я карам само над тях, че иначе по-добре с колелото...
