Лампа на ABS
yuy 15 март 2011 - 23:09
Взе да ми светва лампата на ABS. Най-често се случва след запалване. При изгасяне и ново палене изгасва, но днес ми светва и по-късно след като е била изгаснала. Какво може да е това?
Shmortz 15 март 2011 - 23:11
това със сигурност е проблем, направи диагностика и ще разбереш
Peshotiger 15 март 2011 - 23:51
При мен това се е получавало от следните два проблема:
1. Зацапан преден датчик на главината - след почистването се оправяше.
2. Слаб акумулатор - ЕКУ-то отчита грешка "ниско напрежение" по системата, и светва лампата.
Erdoto 16 март 2011 - 18:11
да използвам темата
значи братовчедми има следния проблем с АБС-а колата е Вектра Б
когато запали колата няма проблеми но когато покара малко и колата се разтресе малко
светва лампичката на АБС-а след което спира да работи (АБС-А)
а когато я изгaси и е запали на ново се оправя но след трагване пак светва
Моля помогнете
Предварително ви благодаря
Мнението беше редактирано от playboycho: 16 март 2011 - 20:04
Моля помогнете
Erdoto 21 март 2011 - 10:34
явно никой не може да помогне
Мнението беше редактирано от stepo3: 21 март 2011 - 18:55
Monza_3.0_E 21 март 2011 - 11:38
направи самодиагностика потърси темата да видиш кое се окъсяваше
rosenland 21 март 2011 - 14:01
Първо си вижте дали са наред лампичките на стоповете,че на мойта от едни лампички безмалко да разглобят колата.При диагностика дава грешка на превключвателя на педала но са крушките.Аз даже и този превключвател смених нищо че е 10 лв.После платката на ABS проверяваха с една дума чудо, добре че се навъртах около тях и не можаха да изфабрикуват някаква велика повреда.Мойта е 97г. .Ако и вие сте около тази година почнете от там.
yuy 22 март 2011 - 01:08
Това за стоповете как да го разбирам? Като светне стопа докато диагностицира ABS-а се обърква ли? Защото наистина при мен проблемът най-често става като запаля и почти веднага реша да потегля. Ако влюча на контакт и изчакам да изгаснат тогава не остава да свети.
Shmortz 22 март 2011 - 19:51
Росен Желев 22 март 2011 - 19:58
При мене същия проблем се оказа прекъснат кабел на един от двата предни датчици.
