Опел Клуб България: Помощ за климатроника на Мерива А - Опел Клуб България
Помощ за климатроника на Мерива А Мерива А 1,6 бензин Z16XEP 2006 година фейс
#1 Потребителят не е активен   Rosen Stoianov
  • Група: Нови Потребители
  • Автомобил:Meriva A Z16XEP
  • Населено място:Бяла, обл. Русе
  • Регистриран: 19.07.2019
Публикувано: 20 юли 2019 - 18:48
Здравейте! Имам проблем с климатроника на Мерива А 1,6 2006г. Z16XEP
Това, което зная - системата е пълна с фреон и бобината на компресора работи и бушоните са добре. Два пъти е поставяна на опком и след изчистване на грешките, климатика работи около седмица и край. От време навреме светла лампата за проверка - тая с ключа, но след ново запалване угасва. След самодиагностика чрез газ, спирачка и контакт дава дежурната грешка 1113 и грешка 1480-нещо с ел. веригата на релето на климатика проблем. При диагностика с Scan my opel дава грешка 1530-4 ниско напрежение на релето на климатика. При тестване на скоростите на вентилатора - втора не работи. Чува се, че щрака реле, но вентилатора не тръгва. Някакви идеи за решаване на проблема? Благодаря предварително!
Мнението беше редактирано от Rosen Stoianov: 20 юли 2019 - 19:31
#2 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:ZAFIRA А Y20DTH
  • Населено място:Свищов
  • Регистриран: 28.09.2013
Публикувано: 23 юли 2019 - 10:05
Щом се чува реле а не работи перката, вижте дали отива ток до самата перка и т.н.
Како, како! ...
И аз да кажа!
#3 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Истински Опел МАНИАК !!!
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Населено място:Гулянци
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 23 юли 2019 - 10:23
Проверка на ел връзките - релета, контакти/букси/. Или има реле за смяна/силно се съмнявам/ илинякоя букса прави лош контакт. Може и влага да има нейде.
Не вярвам за всяка скорост да има реле. Може и реостата на копчето да е проблемен на втора скорост.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 23 юли 2019 - 10:25
#4 Потребителят не е активен   gengan
  • Пешеходец
  • Автомобил:Opel Meriva
  • Населено място:Silistra
  • Регистриран: 06.08.2017
Публикувано: 28 юли 2019 - 21:55
Виж мнениеRosen Stoianov, на 20 юли 2019 - 18:48, каза:
........... Чува се, че щрака реле, но вентилатора не тръгва. Някакви идеи за решаване на проблема? Благодаря предварително!
За степените на вентилатора има допълнителен резистор.
Намира се зад кората под жабката, може той да е прекъснал за 2-рата степен. Трябва да се измери с мултицет, ако е прекъснал се заменя с нов.
#5 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Турбо талибан
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 28 юли 2019 - 22:25
Не става въпрос за този вентилатор!!! Четете и мислете!
#6 Потребителят не е активен   Rosen Stoianov
Публикувано: 13 август 2019 - 19:41
Здравейте! Купих си оп-ком и го разцъках. Грешките, които дава са в двигателния отсек - ниско напрежение на релето на климатика и в отсека за климатика - ниско напрежение на външния датчик за температура. Знае ли някой къде се намира това реле и дали и то показва температурата на дисплея, защото показанията за външната температура са в норма. Докато рових в оп-кома ми спряха да работят задните ел. стъкла. Може ли да ги върна обратно?
