астра г угасна и не иска да запали
#1
Публикувано: 17 февруари 2021 - 20:38
#2
Публикувано: 17 февруари 2021 - 20:44
Свалете капака на клапаните и вижте дали въобще се върти разпределителния вал. Проверете и кобилиците дали са цели.
Мнението беше редактирано от dimitarmark: 17 февруари 2021 - 20:45
#3
Публикувано: 17 февруари 2021 - 21:25
dimitarmark, на 17 февруари 2021 - 20:44, каза:
просто изчезна мощността и угасна , не се чу никакъв звук
#4
Публикувано: 18 февруари 2021 - 00:23
Ако не, закачете я на оп-ком и вижте какво е положението. Зареди акумулатора и гледайте при въртене
Тя ако е начупила кобилици, , при въртене щеше да има пак "звуци". Гледайте сигналите от датчиците на диагностиката, вижте какви грешки има, ако има.
Не си написал и коя година е. Да знаем 5-ца ли е , 16-ка ли е ..
Не съм сигурен, дали в движение, ако изчезне сигнала от датчика на коляновия вал, какво ще се случи.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 18 февруари 2021 - 00:29
#5
Публикувано: 18 февруари 2021 - 07:48
[/quote]
Ще заработи като трактор
#6
Публикувано: 18 февруари 2021 - 20:39
Д-и-м-о-в, на 18 февруари 2021 - 00:23, каза:
2003 година е и не светят лампи. Стартера върти без шум в мотора
#7
Публикувано: 18 февруари 2021 - 21:19
#9
Публикувано: 20 февруари 2021 - 07:00
С какъв щпрей пръска и къде точно?
Мнението беше редактирано от k opel e: 20 февруари 2021 - 07:09
Нещо, което се повреди и не се поправи веднага, пак става, но от третия път.
НАЗДРАВЕ!
#10
Публикувано: 20 февруари 2021 - 21:21
