Opel Vectra C
MOSCOW 03 юни 2019 - 16:56
Здравейте, искам да попитам следния въпрос. Днес чух странен шум от предна лява гума - звучеше като ЦЪК ЦЪК ЦЪК. Това се чува, когато карам с над 30 км. Колата е Vectra C 2-ка двигател.Ако някой знае да помага.
Мнението беше редактирано от MOSCOW: 03 юни 2019 - 16:58
IvailoM 03 юни 2019 - 17:18
Регистриран си преди 2 години и още не си се научил къде да си пуснеш темата? На всичкото отгоре и профилът не ти е попълнен коректно?
Искам да те поздравя за подробното обяснение на проблема. Достатъчно е, за да се задействат вълшебните кълба на гадателите тук и да ти решим този проблем.
п.п. И аз имам проблем с моята. Като я понастъпя и нещо киха отпред периодично. Колата е Астра Г 2ка.
JorkataG 03 юни 2019 - 17:22
Фъргам боб. Виж си маншоните на полуоските че са за фърганье.
Ивчо кат не я настъпиш не го прай нъл? Начи я гали.
IvailoM 03 юни 2019 - 17:25
Фъргам кафе на зърна и залагам на камъче в грайфера.... Очаквам и други да фърлят, кой квот има
MOSCOW 03 юни 2019 - 17:47
Благодаря за изчерпателните отговори. Ще ги взема предвид.
Благодаря Ви :)
Мнението беше редактирано от MOSCOW: 03 юни 2019 - 19:36
Благодаря Ви :)
Ne6to Smisleno 03 юни 2019 - 17:51
Тук наистина просто предполагаме, моето предположение е за тежест за баланс на гума.
IvailoM 03 юни 2019 - 18:09
MOSCOW, на 03 юни 2019 - 17:47, каза:
Благодаря за изчерпателните отговори. Ще ги взема напредвид.
Благодаря Ви :)
Благодаря Ви :)
Вместо да вземаш напредвид, впредвид, подпредвид и тн думи, които не съществуват, вземи под внимание препоръката, която ТИ дадох. А именно да си попълниш правилно профила, както и да пускаш темите си в подходящите раздели!
freeqwerty 03 юни 2019 - 18:19
JorkataG 03 юни 2019 - 19:29
Ай сега остава да каже колегата кое е вярното - камъчета или маншонче. Казвайки маншонче имам друго предвид ама то е последствие.
benzy 03 юни 2019 - 23:04
Не е камъче, ще го чува и под 30 и то по-отчетлово щото другите шумове са по-малко.
И маншон не вярвам щото 1во е гумен и нема цъка, второ поправете ме, ако кажа глупост, ама той не се върти сам... Ако е скъсан и се е претаковало карето това ще е само при навиване на волана...
Колега виж някъде по въртящите се части, вдигни я на крик и ако на ръка като се завърти не го чуваш пробвай на скорост и някой да суша, най-добре ти щоото си познаваш шума.
и П.С. и пак се заяждате с хората начи...
Мнението беше редактирано от benzy: 03 юни 2019 - 23:06
IvailoM 04 юни 2019 - 07:05
Е кво се заяждаме? Иска помощ, ама не обяснява нищо. И аз мога така..... Карам си с 50 и колата ми прави пръц пръц. Що е то?
tisho.74 04 юни 2019 - 07:08
Бахти и темите се пръкват напоследък. Не съществуват думи да изразя това, което мисля.
Абе Бензине, пич такъв, кое да върти полуоската, освен силата на триене между терена и колелото? :-)
Мнението беше редактирано от tisho.74: 04 юни 2019 - 07:25
benzy 04 юни 2019 - 10:05
tisho.74, на 04 юни 2019 - 07:08, каза:
Ама самия маншон не се върти съотнесен към полуоската... Той няма самостоятелно въртеливо движение.
JorkataG 04 юни 2019 - 11:47
Той маншона не се върти спрямо полуоската да. Тъпата идея за маншона ми дойде щото подобен звук се чува при скъсан маншон и съответно боклуци/пясък примерно по карето. Допустимо поне според мен е при скъсан маншон и наличие на боклуци/пясък по/в каретое да се чува подобен звук дори и без завиване, защото при ускорение за съвсем кратко време се получава така че скоростта на полуоската изпреварва скороста на колелото. Това е и смисъла на предаването с ускорение на въртеливото движение от източника на движение /двигателя/ към изпълнителя на движение /колелото/. На всеки е ясно че в карето нищо не е без луфт дори и минимален. Може и да не съм прав но това е моето мнение и затова написах това. Друг е въпроса че колегата не е описал нищо по конкретно тоест дали е само при движение напред, при движение и завиване и т. н.
MOSCOW 04 юни 2019 - 14:05
Здравейте, първо искам да се извиня за това, че не съм пуснал темата в подходящия раздел и ще се постарая другия път да е на правилното място. Второ мисля, че това е форум, в който всеки може да пише за появили се проблеми по собствената му кола (няма значение какви са те). Трето извинявайте за това, че не съм описал по-правилно проблема, който имах. Ще взема предвид и това, че профилът ми не е попълнен правилно.
Относно проблема, проверих гумата и видях едно камъче, което беше застанало между грайфера на гумата, отстраних го и днес не се чуваше този странен шум "ЦЪК" :D.
Благодаря на всички, които се включиха и ми дадоха съвети :)
benzy 04 юни 2019 - 14:22
JorkataG, на 04 юни 2019 - 11:47, каза:
щото подобен звук се чува при скъсан маншон и ... по карето...
Не съм съгласен колега, щото от там не се чува Цък, Цък, а Крррр, Крррр
MOSCOW, на 04 юни 2019 - 14:05, каза:
Относно проблема, проверих гумата и видях едно камъче...
Направо съм застрелян, и дори убит и малко шашнат
IvailoM, на 04 юни 2019 - 14:20, каза:
Печеля голямата награда на талибаните
ти черпиш
Мнението беше редактирано от benzy: 04 юни 2019 - 14:31
