Опел Клуб България: Трудно пали - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Трудно пали
#1 Потребителят не е активен   Тодор 13
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:opel zafira x16xel
  • Регистриран: 14.05.2020
Публикувано: 20 юли 2021 - 14:41
Здравейте колеги,от няколко дена колата сутрин почна да пали по трудно и като запали оборотите играят от1200 до 500 и пак нагоре,надолу,като позагрее мако се пооправя.На газ като прехвърли няма никакъв проблем.Колата е зафира X16XEL.Моля Ви дайте съвет.Лек и безавариен път.
#2 Потребителят не е активен   javor_bg
  • Ветеран...
  • Автомобил:Elantra 1.6 107к.с. G4ED 2003г.
  • Регистриран: 10.01.2005
Публикувано: 20 юли 2021 - 23:06
Много неща може да са. При мене това се получава от застоял бензин. Може да са позапушени дюзи. Виж все пак и бензиновия филтър. На диагностика на студен мотор преди първо палене на контакт само може да се проверят температурите на охладителната течност и на входящия въздух. Трябва да са близки до околната +/- няколко градуса най-много. Щом на газ е наред значи изключваме проблеми по запалителната с-ма.
И налягането на бензиновата помпа е добре да се провери. Не знам на тази кола дали като дадеш на контакт и завърта бензиновата помпа за кратко. Ако е така трябва няколко пъти да се даде на контакт и след това да се пробва първото палене. Да се види дали има резултат.
#3 Потребителят не е активен   bobobobi
  • Автомобил:astra turbo/А14NET
  • Регистриран: 06.07.2018
Публикувано: 22 юли 2021 - 09:29
Пробвай най-напред да смениш свещите и виж дали ще се оправи. Имай предвид , че на газ по-бързо заминават дори и да си с иридиеви.
#4 Потребителят не е активен   dusty rain
  • Пилот...
  • Регистриран: 16.01.2011
Публикувано: 22 юли 2021 - 09:38
Класика, пропускащ инжектор на газ дави мотора при старт.
#5 Потребителят не е активен   ufer
  • Пилот...
  • Автомобил:Kadett E GSI - 18E; Astra F - C14NZ
  • Регистриран: 24.03.2010
Публикувано: 22 юли 2021 - 10:56
Подкрепям пикаещите инжектори. Години наред ме тормозеха и чак след второ качествено почистване на ултразвук се оправиха, добре че има газ... :icon_razz2:
#6 Потребителят не е активен   javor_bg
  • Ветеран...
Публикувано: 22 юли 2021 - 12:36
Виж мнениеufer, на 22 юли 2021 - 10:56, каза:
+1
И как го установи това ? Как така не ги изчистиха първия път ? Напоследък чух мнения против чистенето с ултразвук. Препоръчва се чистенето с подаване на импулси и пръскане на някаква течност , подобна на газ за горене през дюзите в двете посоки.
#7 Потребителят не е активен   ufer
  • Пилот...
Публикувано: 23 юли 2021 - 08:04
Първият път попаднах на некадърни майстори и скапан ултразвук. Опънаха ми 60 лв. за 4 дюзи и... нищо. После продадох мотора със същите дюзи, като купувачът беше информиран за тях, че не струват. Звъни ми след 1-2 месеца и вика: Дюзите са перфектни и моторът лети на бензин! Имал приятел с добра инсталация и с прецизен майсторлък, който оправял такива дюзи само на приятели и резултатът бил безкомпромисен. А с тези дюзи бях навъртял 360 000 км... А бе Опел!!! :love_opel:
Страница 1 от 1
