Опел Клуб България: Дойде и моя ред за грешка след смяна на горивен филтър - Опел Клуб България
  • 4 Страници +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последна »
Дойде и моя ред за грешка след смяна на горивен филтър Въздух ли ?
#1 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Истински Опел МАНИАК !!!
  • Населено място:С-С
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 19 септември 2018 - 18:36
Както се вижда, сменях днес горивен филтър
След като го извадих целия и го почистих, заедно с чашата, в която влиза елемента, направих грешката да го завия без да сипя и завъртях
Запали за 2 секунди и угасна и край - няма повече палене.
Предния път когато го сменях даже нищо не наливах(колко си имаше вътре, без да вадя чашата да я мия), запали от 7-8ми път.
Сега обаче няма никой. Теглихме я на 4-та, на 3-та сигурно километър и половина- два. Няма и няма.
Явно има вече някъде въздушен балон, духаме обратно в резервоара през входната тръба на филтъра - сякаш бие на въздух ама не е възможно, защото със снощното зареждане, трябва да има поне 35 литра вътре.
И сега с помпичка ще трябва да подкачам ли какво ли.
Наливаме в един маркуч дебел нафта до изходната тръба на филтъра около 1 метър маркуч. Държа го и като върти , си отива нафтата някъде към помпата и не пали пак.
Сега отивам да закача Оп-кома да видя дали ще каже нещо, но лампата не свети. Завъртам ключа, светва имобилайзера, изгасва и въртя, след 5-6 секунди въртене пак светва(то така си и беше когато си палеше трудно преди да сменя уплътнения на капачката за филтъра).
Сега обаче няма и няма.
#2 Потребителят не е активен   mrsch66
  • Ветеран...
  • Автомобил:AstraG X20DTL
  • Населено място:praha.cz
  • Регистриран: 21.07.2010
Публикувано: 19 септември 2018 - 19:23
https://www.opelclub...showtopic=65264 --следвай написаното и ще запали естественно ако не си ;;късметлия;;. Какво прочете като грешка като беше долу при колата?
#3 Потребителят е активен   tisho.74
  • Населено място:София
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 19 септември 2018 - 19:53
От почти личен опит ти предлагам да обезвъздушиш със срязано шише от бира, на капачката подходящ маркуч и закачено за капака. На другия край на маркуча слагаш тръбичка със същия диаметър като щуцерите на бързите връзки на филтъра. Вадиш бързата връзка от входа на филтъра и там вкарваш внимателно тръбичката на маркуча от срязаното шише. Наливаш нафта в шишето, което вече е закачено надолу с капачката за капака и чакаш, като следиш да има нафта в шишето. След два часа наливаш нафта пак в шишето, като гледаш да има поне литър и половина в шишето, развиваш две гайки на високото налягане на дюзите само да може да пусне нафта, без да ги развиваш докрай, и въртиш на стартер. Къси стартове за по 10 секунди и с дълги почивки. За въртенето най- добре да си заредил акумулатора или да си закачил старо яко зарядно по време на целия процес. Въртиш така докато потече хубаво нафта от двете дюзи, като гледаш нивото на нафтата в шишето да не пада под тия литър и половина. Като изкара само нафта от двете дюзи стягаш гайките и продължаваш с въртенето по същата схема. Като запали не подаваш газ и следиш нивото и доливаш. След като стабилизира работата гасиш и възстановяваш връзките по филтъра. Палиш и незабавно подаваш газ и държиш 3500 оборота за минута. И си готов. Не я изпускай под 3000 докато не мине минута.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 19 септември 2018 - 19:53
#4 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
Публикувано: 19 септември 2018 - 20:31
Тишо, искаш да кажеш цялата процедура да си минава през филтъра. Тоест вадя маркуча от там , където пише IN , а не от OUT(който отива в помпата).
А относно колегата , който пита за грешките
Ето снимка на оп-кома. Всички са Not present. Изтрих ги и при пресканиране, нищо.
http://ibb.co/d7F7Ge
#5 Потребителят не е активен   mrsch66
  • Ветеран...
Публикувано: 19 септември 2018 - 21:14
Като гледам грешките най-вероятно си раздърпал кабелажа на помпата обезвъздуши я хубаво и да не си мъчиш стартера и акумулатора закачай я на ласото и на 3-та трябва да запали на на 30-40 метра.
#6 Потребителят е активен   tisho.74
Публикувано: 19 септември 2018 - 21:31
 Д-и-м-о-в, на 19 септември 2018 - 20:31, каза:
Идеята е да напълниш филтъра, иначе ще я разкарваш из квартала на трета да го напълниш и после да запали.
Грешките ми изглеждат да са от ниско напрежение в компа и помпата докато си въртял, ако не си пипал кабелите на помпата и на датчик колянов вал.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 19 септември 2018 - 21:36
#7 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
Публикувано: 20 септември 2018 - 03:18
 tisho.74, на 19 септември 2018 - 21:31, каза:
Не съм, изобщо не съм се докосвал до кабели.
А относно филтъра - после го пълних три пъти преди да я дърпам - без резултат.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 20 септември 2018 - 03:20
#8 Потребителят е активен   tisho.74
Публикувано: 20 септември 2018 - 07:31
Ми нормално- в помпата е влезнал въздух. Шишето, един час чакане да побълбука и развиването на гайките на две дюзи.
И като приключиш с паленето си смени клапана на изхода на помпата, онзи със сачмата.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 20 септември 2018 - 07:29
#9 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
Публикувано: 20 септември 2018 - 07:38
За този ли говорим ?
https://www.stardies...1467445003.html
https://ibb.co/kh1XHK
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 20 септември 2018 - 07:42
#10 Потребителят не е активен   Жоро
  • авто фен
  • Група: Валидиращи Модератори
  • Автомобил:Vectra C, Z19DTH OPC Line; Astra H, Z16XER и ex Astra, X20XEV
  • Населено място:София - онова голямото село
  • Регистриран: 26.11.2004
Публикувано: 20 септември 2018 - 09:16
Чувал съм, че тези помпи обичат да умират от подобна грешка...
#11 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra H - Z19DT,; Astra G - Z18XE
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 20 септември 2018 - 09:23
 Жоро, на 20 септември 2018 - 09:16, каза:
Хах направо са си умряли при тия грешки. Ако проблема не е в компа е за ремонт. Виж между пин 6 и 7 на буксата като искаш да палиш май трябва да идват над 11 волта. Ако ги нямаш може да не е проблема в помпата. Сещаш ли се какво имам предвид или да ти снимам процедурата от аутодатата?
#12 Потребителят не е активен   mrsch66
  • Ветеран...
Публикувано: 20 септември 2018 - 11:43
Да грешките са за проблем на помпата но след изтриването не се появяват така че проблема е в въздух в системата.
#13 Потребителят не е активен   bojo06
  • Автомобил:VECTRA B Y20DTH
  • Регистриран: 20.04.2007
Публикувано: 20 септември 2018 - 13:16
 mrsch66, на 20 септември 2018 - 11:43, каза:
И моя електронен блок си замина така с грешка 1630 not present. След изтриване не се появи, но и колата не запали...следваше ремонт на ел. блок.
НИКОГА НЕ КАРАМ ПИЛ И НЕ СЕ ЗАНИМАВАМ С РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ!!!
#14 Потребителят е активен   tisho.74
Публикувано: 20 септември 2018 - 16:01
Не го плашете де, 1630 и останалите страшни грешки се появяват и от ниско напрежение, а той го е направил. Нека да се разбере пък тогава.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 20 септември 2018 - 16:02
#15 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
Публикувано: 21 септември 2018 - 12:39
Ами няма палене - това е .
С ръчна помпичка, без нея, все тая
Отвивах и две дюзи, въртях - излиза нафта от там, но не запалва.
Освен пак да ида да видя какво ще каже оп-кома, но вероятно пак същите грешки ще са.
Послепис: След малко ще кача снимки
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 21 септември 2018 - 13:13
#16 Потребителят е активен   tisho.74
Публикувано: 21 септември 2018 - 13:07
Изтрий всички и врътни на стартер. Тогава ги виж пак и ги напиши. Напреженията на онези крачета на буксата на помпата мери ли ги?
Между другото въртенето продължава докато от отвитите тръбички почне да тече само нафта без мехурчета. А когато това стане може да се опита и да заработи на другите два цилиндъра, но не трябва да го допускаш- гасиш.
Но като нищо ще си опукал нещо с това въртене. Има един стабилизатор на напрежение, който е причина за онази грешка за комуникацията. Вече имам две минали през мен с този проблем и досега не са го оправяли, а са сменяли поне електрониката.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 21 септември 2018 - 13:10
#17 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
Публикувано: 21 септември 2018 - 13:29
И така:
Преди да правя нещо, само закачих оп-кома и показа това:
https://ibb.co/d60x4z
След това направих един тест на "Fuel cut off solenoid" без да паля, нищо не стана , но показа това:
https://ibb.co/jOfx4z
След това изтрих и пробвах да завъртя и показа това на измерителните блокове:
https://ibb.co/ntkare
Както се вижда "Actual injection start" го няма никакво... Сега не знам дали е когато запали, но преди на обороти числата бяха 5.1 и актуалното беше 5.2/5.3 с леки скокове до 5.6. Когато загрееше, исканото ставаше 4.7, актуалното 5.1
И накрая след опита за палене, показа това:
https://ibb.co/kH4JBe
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 21 септември 2018 - 13:35
#18 Потребителят е активен   tisho.74
Публикувано: 21 септември 2018 - 13:36
0725 е за липса на датчик за обороти колянов вал в компа на колата.
1335 е за липса на сигнал за обороти колянов вал в помпата, но той идва от компа, а не директно от датчика.
Намери датчик колянов вал за проба от работеща кола. Това ще ти е последната проба преди да свалиш помпата.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 21 септември 2018 - 13:39
#19 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
Публикувано: 21 септември 2018 - 13:41
Напрежение на пинове не съм мерил, но доколкото схващам, трябва да извадя буксата от помпата .. и тогава как ще въртя за да меря? Не мога сам. Поне не в момента
 tisho.74, на 21 септември 2018 - 13:36, каза:
Добре, след като не съм докосвал там, какво ще му стане точно на тоя датчик...
Дали го има някъде по менютата не знам, но ако да- да ида да врътна пак и да видя какво показва?
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 21 септември 2018 - 13:39
#20 Потребителят е активен   tisho.74
Само на контакт има захранване на помпата, така че можеш и сам.
Показанията на тоя датчик са Engine speed. Може просто да е неприятно стечение на обстоятелства.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 21 септември 2018 - 13:43
  • 4 Страници +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последна »
2 потребител(и) четат тази тема
0 регистрирани, 2 гости и 0 анонимни потребители
