от 1ва към 2ра скрост влиза трудно
Gmilev снимка Gmilev 24 ноември 2020 - 20:45
от 1ва към 2ра скрост влиза трудно нз защо идеи?
Redux снимка Redux 24 ноември 2020 - 20:59
 Gmilev, на 24 ноември 2020 - 20:45, каза:
Скоростен лост или синхронизатори в най добрия случаи може маслото да е за смяна.
Дай малко по повече инфо от трета на втора влизат ли.?
Мнението беше редактирано от Redux: 24 ноември 2020 - 21:06
Gmilev снимка Gmilev 24 ноември 2020 - 21:19
 Redux, на 24 ноември 2020 - 20:59, каза:
маслото днес го смених
3та на 2ра да вс е ок ... и другите ок задна също
а Скоростен лост или синхронизатори какво ще рече ? :)))
Купете Ремонтен комплект, скоростен лост за OPEL ASTRA да пробвам ли ? или пък избираща/ превключваща щанга FEBI BILSTEIN 40899 за Opel ASTRA G?
Мнението беше редактирано от Gmilev: 24 ноември 2020 - 21:29
Redux снимка Redux 24 ноември 2020 - 21:39
 Gmilev, на 24 ноември 2020 - 21:19, каза:
След смяната на маслото ли се получи този проблем или ти за това си го сменил.
Синхронизатори това са зъбните колела които правят така че да може всяка скорост да влезе без никакви трудности ако са зле най вероятно от тях ти идва проблема.
Мнението беше редактирано от Redux: 24 ноември 2020 - 21:40
Gmilev снимка Gmilev 24 ноември 2020 - 21:44
 Redux, на 24 ноември 2020 - 21:39, каза:
а не не реших да го сменя да видя дали ще се управи ама не пак си е така.
а тези Синхронизатори какви пари и смята им ? горе долу :)
Redux снимка Redux 25 ноември 2020 - 02:44
 Gmilev, на 24 ноември 2020 - 21:44, каза:
Значи за Синхронизаторите цена около 100 лева. https://www.ebay.co....OSwQHVfs~5n.Тук обаче са двата за 1рва и 2втора.
А и щом от трета на втора ти влиза пробвай от първа с по високи обороти.
Мнението беше редактирано от Redux: 25 ноември 2020 - 02:55
IvailoM снимка IvailoM 25 ноември 2020 - 06:40
Проблем с пеперудата.
Gmilev снимка Gmilev 25 ноември 2020 - 08:32
 IvailoM, на 25 ноември 2020 - 06:40, каза:
С кое :))
Мнението беше редактирано от Gmilev: 25 ноември 2020 - 08:32
Gmilev снимка Gmilev 27 ноември 2020 - 20:25
привет смених днес съединителя .... ама да сложа 1ва и после към 2ра трябва да дигам това палчето дето е за задна... хахах
съвети :) ?
dusty rain снимка dusty rain 27 ноември 2020 - 20:43
 Gmilev, на 27 ноември 2020 - 20:25, каза:
съвети :) ?
Вече е късно!
kalin09 снимка kalin09 27 ноември 2020 - 20:52
IvailoM снимка IvailoM 27 ноември 2020 - 20:55
Съединителят явно е по-евтин :kinggrin:
Gmilev снимка Gmilev 27 ноември 2020 - 21:24
 IvailoM, на 27 ноември 2020 - 20:55, каза:
е не ама си карах и лоста спря да сменя не взизаше ...и я закарах в Ем33 и така :( искаха ми 800лв за всичко ама смених само съединителя
IvailoM снимка IvailoM 27 ноември 2020 - 21:28
Изумен и безмълвен съм....
tisho.74 снимка tisho.74 27 ноември 2020 - 21:32
На това място преебаха ВП44 на приятел при смяна на горивен филтър с измиване на чашата на филтъра и после му поискаха 1600 лева за ремонт на помпата.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 27 ноември 2020 - 21:32
dusty rain снимка dusty rain 27 ноември 2020 - 21:38
 Gmilev, на 27 ноември 2020 - 21:24, каза:
Дано си пазиш касовата бележка.
Gmilev снимка Gmilev 27 ноември 2020 - 22:07
уф хора не не ме сдухвайте така стана :(
та проблема е че сега да сложа 1ва дърпам палчето за задна :(
kalin09 снимка kalin09 28 ноември 2020 - 09:34
Обратно там
Rosen Popov снимка Rosen Popov 28 ноември 2020 - 10:31
Не знам при твоята кутия как се регулира положението на скоростите, но при други модели на самата кутия при селектора има тапичка която(на Вектрата б имаше щифт с пружинка вместо тапа) се маха мушваше свредло 5-6мм развиваше се един болт от лостовата система и скоростите си идваха на място...
Ето я темата, предполагам и при теб нещата трябва да са сходни ЦЪК
Успех!
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 28 ноември 2020 - 10:33
Gmilev снимка Gmilev 30 ноември 2020 - 20:13
привет днес бях в моя сервиз...
и ми викат май някой си е оставил ръцете като са ти сменяли съединителя (em33 в павлово)
и ми го центроваха и аз нз точно ама 1 час и 30лв и вс е ок
