« Back to Ходова част
Проблем с волана опел корса ц-блокира
bombibom снимка bombibom 25 ноември 2020 - 09:41
Здравейте! Както си карах колата волана просто блокира, все едно беше заключен , след което при опит да го завъртя се чуваше едно стържене все едно някакви лагери или шлици се стържеха. С доста груба сила успях да се прибера и когато се поинтересувах ми казаха, че е възможно електрическата помпа на волана да е отишла на кино. Молбата ми е да ми кажете как да успея да стигна до тази помпа , защото в тубата нищо не открих.
Koko92 снимка Koko92 25 ноември 2020 - 19:39
Първо виж дали зарядното напрежение на алтернатора е коректното и дали акумулатора ти е достаъчно зареден.
Второ, ако горните 2 параметъра са ОК, пишеш от кой град или село си, за насочване към знаещ колега или сервиз.
Търси по-добре в Тубата - поразгледай клипчетата. Сам, ако не си ремонтирал подобна колонка (или нещо подобно), трудно ще се справиш, тази повреда е отстранима за хора с опит.
Това е цялата кормилна колонка с ел.мотора на Corsa C:
http://4.bp.blogspot...+%C2%A3+244.jpg
A това е датчик към кормилната колонка, който може да се повреди при по-старички Корси:
https://i.stack.imgur.com/fsqSS.jpg
По принцип рядко се сменя цялата колонка (цената й е м@м@т@ ...).
Пиши как си се справил - за инфо на колегите с подобен проблем на техните Корси.
Успех !
Мнението беше редактирано от Koko92: 25 ноември 2020 - 19:54
