Opel astra f зареждане
markera09 21 май 2018 - 18:12
Колеги, искам да ви попитам дали добре зарежда алтернатора на астрата с ново реле беше, но го свалих защото ми създаваше главоболия преди 1 година сега го измих защото имаше масло и го пробвах на бормашината с акумулатора от колата без товар, без да работи колата качва 14.3v, а като пусна фаровете сваля на 14.05, та въпроса ми е дали да му сменя регулатора докато е на земята или е нормално да пада толкова. Колата е с климатик алтернатора е 100 амперов на delco remy с номер dra3479n ще му сменя четкодържателя задължително, та затова питам и за регулатора дали да го пипам, и ако да какъв ще ми препоръчате, сегашния е unipoint ще постна снимки долу. Астрата е 1996г. с двигател x16xel екотека .Линк за сваляне: https://ndox.abv.bg/...d?id=5f3785f104
tihii 23 май 2018 - 08:47
Напреженията са в норма.Ако си сигурен , че си го натоварил достатъчно и си имитирал оборотите на празен ход , значи работи добре.
markera09 23 май 2018 - 18:14
Сложих го на колата и като включа фаровете реотана на задното стъкло реотаните на огледалата и парното докрай пада на 13.10 май ще се наложи да го сваля и да го сменя регулатора, според вас как е. Защото планирам да му правя климатика и ме съмнява дали ще държи на климатика и фаровете плюс вентилатора на парното.
tihii 24 май 2018 - 09:00
Премери напрежението при същото натоварване директно на генератора.Ако и там е под 13,6 волта - сваляй и сменяй.Ако там е добре - търси някъде лоша връзка.
markera09 28 май 2018 - 16:02
Хубаво, а каква марка регулатор да му взема така или иначе ще се сваля та поне да е що годе читав
