Вместимост на двигателно масло при Insignia A 2.0 Turbo 250 LTG 2014 год.
sladura 03 октомври 2022 - 13:22
Здравейте.
Колата е Insignia A 2.0 Turbo 4x4 250 коня 2014 година с код на мотора A20NHT/B20NHT (LTG).
При смяна на масло и филтър, двигателя събра точно 5 литра до максимума на щеката.
По каталозите и в книжката на колата пише, че събира 6 литра.
По американските форуми за Chevrolet и Cadillac при които се монтира същия двигател е писано за вместимост 4.7 литра при версия без маслен охладител, 5.2 литра с маслен охладител и 5.7 литра при 4х4 версия.
Някой със същия двигател и 4х4 може ли да сподели колко точно масло е събрал двигателя му при смяна?
GM любител 04 октомври 2022 - 09:07
A20NHT събира точно 5,7л.масло.
Нивото се проверява,когато автомобилът е в хоризонтално положение.
Двигателят трябва да бъде с работна температура.
Измерва се поне пет минути след като е изключен :)
sladura 04 октомври 2022 - 10:39
Трябва да се прави разлика в двигателите.
A20NHT 220 коня (LDK), който се слага на Insignia A преди фейса е gen.2 GM Ecotec двигател. Предполагам за този двигател казваш, че събира точно 5.7 литра.
А20NHT/B20NHT 250 коня (LTG) който се слага на Insignia A след фейса и на Insignia B преди фейса е gen.3 GM Ecotec двигател и има много промени спрямо gen.2 двигателя.
Затова бих се радвал, ако някой точно с LTG и 4*4 сподели колко масло събира двигателя.
EDIT: 4.7 литра побира този двигател, когато е комбиниран с 4×4 задвижване.
Мнението беше редактирано от sladura: 14 ноември 2022 - 22:24
