Проблем със скорости M32WR на Astra H 2007
Гостvalio77777_* 11 ноември 2014 - 10:16
здравеите колеги. нов сам и имам проблем с моята астри4ка. проблема е следния , на първа и задна скорост при подаване и отпускане резко педала на гзта лоста играе много , някакво виене при пета и 6еста скорост , и някакво при4укване при потегляне на първа и задна скорост все едно от един пут захапва определена скорост . от какво може даса тези аномалии ? благодаря предварително. помагаите .
tihii 11 ноември 2014 - 17:03
Играенето на скоростния лост и причукването се получават от износен тампон за закрепване на двигателя/скоростната кутия.Провери си първо тампоните и най-вече задния.
Успех!
Успех!
Гостvalio77777_* 11 ноември 2014 - 17:12
vectrafenn 11 ноември 2014 - 20:51
Кутиите от тип М32 имат проблем с лагера на 5та и 6та скорост- не се смазва добре. Ако вие на 6та най-вероятно е заминал лагера
Nikonik 07 януари 2020 - 20:22
vectrafenn, на 11 ноември 2014 - 20:51, каза:
